Vieux 15/12/2016, 12h36   #16
sebinou9401
Avatar de sebinou9401
sebinou9401 is on a distinguished road
Oui, à mon avis je ne doit pas faire comme il faut pour le mettre en 16.15 dans wow car à chaque mise à jour il repasse en 1423 apparament.
sebinou9401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2016, 15h48   #17
sebinou9401
Bon ducoup escusez moi pour la question précédente, ç est réglez pour les firmware, plus de souci.
Par contre apres de multiple essai, toujour le même résultat je peut lire et effacez les default.
Ormi le 0101 default de debimetre d aire qui revien sans cesse bref.
Au moment du calibrage du debimetre il ne veut pas communiquez, que ce soit démarrez ou avec contact meme résultat et avec les diferent firmeware également.
Te rapelle tu avec lequel tu avais réussi jphp?
Car meme sur delphi quand je lance un diag si je mais le bon model (3.0 l) il ne veut rien savoir.
Merci à tous.
Vieux 15/12/2016, 19h38   #18
abdel93
Avatar de abdel93
petêtre que il faut le changer ,nan?
Vieux 15/12/2016, 20h08   #19
sebinou9401
changez quoi ? ^^
le vito ? lol
Vieux 15/12/2016, 20h16   #20
abdel93
Avatar de abdel93
nan le débimétre d'air
Vieux 15/12/2016, 21h42   #21
sebinou9401
oui justement il a ete changez, le vehicules a remarchez une centaine de km depuis et le revoila en default, c'est pourquoi je voulai lui remetre a 0 les reglages.
sinon meme pour la régénération du fap il ne veut rien savoir.
Vieux 15/12/2016, 22h31   #22
abdel93
Avatar de abdel93
moi je pense que ta quelque chose qui le met en défaut en générale quand tu change un capteur et quil ce remet si vite en defaut c'est que ta un souci quelque par ,moi sur ma clio j'ai le capteur arbre a came en defaut et je les changer mais quand j'efface le defaut il revien des le premier demarage et en me renseignan on ma dit que c'était surement la courroi mal caler
Vieux 15/12/2016, 23h21   #23
sebinou9401
peut etre que oui, mais avant de passez a autre chose j aimerai calibré le debimetre comme c'est conseiller lors du changement,
ces surtout la que je bloque.
Vieux 16/12/2016, 20h24   #24
salut tu as un p0101 ! c bien cà ?ca veux dire que tu es en EOBD !! tu ne pourra pas coder le debimetre en EOBD
tu dois etre en diagnostic specifique Mercedes avec des codes Mercedes
le code def 2624 capteur MAF correction de dérive sous charge moteur !
passe un produit désoxydant contact sur ta broche , ensuite moteur en marche lance diag reconnaissance detous les systèmes, l'EOBD ne devrait pas répondre !!
et sur (moteur) tu devrait avoir ce 2624 n'éfface pas ca ne marchera pas !
clic sur la ligne moteur en rouge , il s'ouvre directement la fenetre tant que la com y est , tu fait fonction /calibrage tu code remplacement du débitmetre le def disparait en mm temps que le codage réussi
@ bon weekend
Vieux 17/12/2016, 02h03   #25
sebinou9401
Salut à toi, merci pour ton aide, normalement j ai tout suivi ^^ je teste sa demain et te redit aussitôt :)
Vieux 17/12/2016, 16h13   #26
sebinou9401
Par défaut Toujour la meme
Apparament si j'ai bien suivi ta manip:
Je vais dans:
Diagnostic
Identification systeme
Scan normal
Eobd
Et il me troule toujours le 0101 en odb, la parti moteur ne passe pas.
Ci joint quelque photo vois si je suis au bon endroit.
Type de fichier : jpg image.jpg (12,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 17/12/2016, 16h15   #27
sebinou9401
Par défaut Photo
Dsl voici les photos
Type de fichier : jpg image.jpg (15,8 Ko, 16 affichages)
Vieux 17/12/2016, 16h16   #28
sebinou9401
Par défaut 3
Voila la dernière, mes escusez, sur l iPad ç est tout de suite moin simple ^^
Type de fichier : jpg image.jpg (16,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 17/12/2016, 20h33   #29
salut oui ca explique que tu ne peux pas coder le remplacement du debitmetre
regarde ds ton activation si la licence Mercedes est bien presente ?
car ce devrait etre le contraire ! EOBD ne devrait pas passer je suis en 14.23 ce n'est pas un prob de firmware !
essaye un véhicule de 200X met une année avant la sortie carte grise dés fois c bon comme cà
Vieux 18/12/2016, 17h36   #30
sebinou9401
Par défaut On avance doucement ^^
Salut à toi, et encore merci pour ton investissement, apparament elle serait vAlidez avec merçedes, je te join 2 photos ç est des fois plus claire, là il y a tout.
Qu entend tu par essaye un véhicules de 200x ?
Voila les photo.
Type de fichier : jpg image.jpg (14,4 Ko, 16 affichages)
souci avec xprogm 5.5 tedmoh Programmateur de composant (flasher) 0 26/11/2014 10h56
souci avec compteur 406 td cedmtech Tableau de bord (Dashboard) 8 26/04/2014 17h37
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! autos.diagnostic LEXIA, PP2000, DiagBox 24 26/01/2014 13h01
Souci avec seeprog eCU25 Programmateur de composant (flasher) 0 12/01/2012 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h25.
