#16 |
Désoler je n'est plus dutout accès a tlemcen-elecronic.com avec mon téléphone, je pensais que le site était fermer bizarrement sa marche de mon ordi,
Merci pour ta reponse qu'est ce que l'elcv et le +apc. joyeuse fêtes en retard l'amis.. |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
En principe pour la clio 1.9 tu peux faire un off au pire des cas, mais c'est quand meme super improbable d'avoir le meme pb sur 2 caisse en meme temps, il passe ses cles a la machine a laver ou quoi?
Avant de faire quoi que ce soit dit lui d'essayer ses doubles de clés. |
#18 |
oui je sais pas comment sa se fait qu'il a le même soucis sur les deux voitures en même temps, la clio 2 dci a était reparer c'était une pièce au niveau du neiman mais la clio 1.9D a toujours le même soucis.
Je pensais qu'avec un RENAULT ECU DECODER chinois on pouvais le mettre en off mais j'ai des doutes... Comment faire un off dessus ? Merci d'avance. |
#19 |
Salut les amis donc voila le calculateur de la pompe c'est un Lucas c'est la première fois que je vois un ecu comme sa
#20 |
Désolé de m'immisser dans la conversation, mais as-tu essayé de tourner la clé pour démarrer le véhicule tout en gardant le bouton d'ouverture des porte de la clé appuyé ? |
#21 |
Slt moi je rigole un peu en voyant tous sa a la base c'est une clio 1.9 ou un 1'5 dci je pige pas trop en tous cas pour le démarrage je dirai qui a un soucis de clé se qui faut faire sais démonter la bague et ouvrir la clé mettre le pcb directe dans la bague pour dépanner je suis sûre que l immobilier va couper (le voyant éteint ) après si c'est 1.9 couple le blindage te casse pas la tête a mettre x argent dans une clé que tu ne pourra pas codé..
#22 |
Bah enfaite c'est la 1.5 dci c'est à mon beau Frere Ét la 1.9d à ma Soeur.
La dci a été reparer chez Renault je crois qu'ils ont tous recoder car il avait absolument besoin de la voiture, donc il reste la 1.9d qui ne démarre pas. Je vais essayer la solution de demarrer en appuyant sur la clé ou de demonter la bague ect Merci pour c'est infos je vous tient au courant les amis. |
#23 |
salut habib je pense que tu devrai aller chez Renault commander une clé qui seras déjà programmer et t'auras que la réinitialiser de la centralisation a faire ou tu achete un genre de coupe circuit qui s'enfonce dans la prise diag ou un emulateur que tu soude dans la fiche de la bague.
| Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 | firebirde | programmation & synchronisation de clé | 33 | 09/12/2016 22h27 |
| problème Antidémarrage clio II | fred974 | Mécanique générale | 11 | 23/11/2016 17h25 |
| antidemarrage clio | MALLATATEF | programmation & synchronisation de clé | 29 | 17/01/2016 21h10 |
| antidémarrage clio 2 | brahim34000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/04/2015 17h42 |
| Antidemarrage+cablage doc clio 3 | ayoub3030 | programmation & synchronisation de clé | 0 | 07/01/2012 15h40 |
