#16 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu n'aurais pas débranché la batterie et oublier de faire l'apprentissage du capteur d'angle de volant ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
#17 |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________ www.123diagauto.com |
#19 |
#20 |
Poste ton diag ......
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | tony60 (22/11/2016) |
#21 |
#22 |
ok merci a vous tous demain je poste le diag
avec le VAS ou VCDS? |
#23 |
salut voila mon diag complet
Mercredi,23,Novembre,2016,14 05:30835VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WVGZZZ1TZ6W001228 Plaque d'immat.: Kilometrage: 185170km Ordre réparation:: Type chassis: 1T (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 VIN: WVGZZZ1TZ6W001228 Kilometrage: 185170km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 Q Mat: 1K0 907 379 Q Pièce: ESP FRONT MK60 0102 Révision: 00T12001 Codage: 0021190 No. Atelier: WSC 89878 988 45725 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 3 Codes défaut trouvés: 01486 - Test de fonctionnement du système activé 000 - - 01423 - Capteur d´accélération transversale (G200) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl No. pièce: 1K0 907 044 AT Pièce: ClimatronicPQ35 066 0606 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: Aucun VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl No. pièce Log: 1T0 909 605 C Mat: 1T0 909 605 C Pièce: 02 AIRBAG VW62 0506 1500 Révision: 09025000 No. de série: 0038BD0DAY4A Codage: 0012338 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul 012 0030 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 89878 988 45725 VCID: 306FE629A35B209E249-8065 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 1T0 920 862 A Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012 Codage: 0003101 No. Atelier: WSC 07767 995 13812 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 010 - Rupture/court-circuit au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb No. pièce: 1K0 815 071 H Pièce: Zuheizer 031 1312 Révision: A No. de série: 09010046 Codage: 0000011 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951 Pièce: Gateway H10 0120 Révision: H10 No. de série: 28001055180268 Codage: 3D3F1340078002 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce: 1T0 920 862 A Pièce: IMMO VDD 1012 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 1 Code défaut trouvé: 01176 - Clé(s) 008 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: Aucun VCID: 55A177BDBC7925B697F-8000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 J Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067 2 Codes défaut trouvés: 02546 - Butée de fin de course de direction 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Kilometrage: 5160 km Température: 21.0°C Tension: 12.20 V Tension: 12.00 V 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb No. pièce: 1K0 959 433 AK Pièce: KSG 0401 Codage: 00C802087F2D8405484F016010CC No. Atelier: WSC 08224 211 56823 VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl No. pièce: 1T0 959 702 Pièce: Tuersteuergeraet 09 0157 Codage: 0000052 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: F5E1973D9CB9C5B637F-80A0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 1K0 035 186 P Pièce: Radio GR0 015 0019 Révision: 0001503S No. de série: VWZ2Z2E1053043 Codage: 0020200 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 3365E925524D1B8659B-8066 1 Code défaut trouvé: 00875 - Tweeter AV D (R22) 011 - Coupure ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 703 B Pièce: Tuersteuergeraet 06 0214 Codage: 0000048 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl No. pièce: 1K0 959 704 B Pièce: Tuersteuergeraet 06 0214 Codage: 0000048 No. Atelier: WSC 01324 785 00200 VCID: 306FE629A35B209E249-8065 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- |
#24 |
salut ,
tu n'a pas réussi a faire ton apprentissage du capteur d'angle ?
#25 |
C'est moi ou il manque les défauts moteur ? Sent from my Nokia Cityman 5G
#26 |
non avec le VAS FAUT DES code a 5 CHIFFRE a chaque et avec le vcds sa fait sa voir foto
#27 |
Faut aller dans abs. Pas direction assistée
#28 |
#29 |
#30 | |
| touran 1.6 fsi ne démarre plus | akasa67 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 30 | 05/09/2016 23h33 |
| Pin autoradio Touran | kdo75 | Autoradio et Navigateur GPS | 4 | 10/08/2016 13h07 |
| probleme abs/esp touran | vortex | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/10/2015 19h52 |
| fap et egr off touran 140 | mecans | Chiptuning | 4 | 30/08/2015 13h08 |
| ESP sur Touran | peymot | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 30/03/2015 11h58 |
