Vieux 19/11/2016, 01h44   #16
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Alors voici le retour, jai installė tes fichiers Tico ,flash mic et eeprom tout d abord en off:
Resultat meme chose que mon dump mode dégradé, j ai ensuite fais un vierge avec uid puis codage et meme codage injecteur resultat: demarre difficilement et tourne comme une patate.
Defauts permanents
*circuit injecteur cylindre 3 circuit ouvert
*signal temperature gazole court circuit au plus ouvert
*signal debimetre court circuit a la masse
*circuit relais de prechauffage court circuit a la masse
*circuit relais prechauffage bougies alimentees en permanence(j ai testé as de courant)
Du coup j ai remis le dump en off et je reviens au point de depart avec defaut antidemarrage et signal debimetre comme au debut.
Je met en doute mon dump vierge!!!!!
Si quelqun en a un testé pour essayer.
Merci a vous
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2016, 01h49   #17
freduj
Avatar de freduj
voici le vierge que j'ai fait avec iud d'apres le dump de la 95160 (celui de TICO)en fichier joint.
merci de me confirmer si ce vierge est bon.
Vieux 19/11/2016, 01h51   #18
freduj
Avatar de freduj
oupps les fichiers
Type de fichier : rar 95160 vierge imodec.rar (194 octets, 3 affichages)
Type de fichier : rar 206_EEprom__PIN_ECMQ.rar (810 octets, 4 affichages)
Vieux 19/11/2016, 10h11   #19
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
avec tous ses cc à la masse sa veut dire 2 chose , soit ecu hs soit fil coupé , tu a vérifier tes alimentations débitmètre , sonde ect ect ?
Vieux 19/11/2016, 12h10   #20
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
non je n'ai pas vérifié les alimentation, mais j'aimerais avant tout remettre le calculateur comme il faut et pas en off comme il est actuellement pour supprimer le défaut antidémarrage et le mode dégradé qui va avec.
c'est pour ca que je voudrais un vierge testé car celui d'iud ne fonctionne pas.
Vieux 19/11/2016, 12h34   #21
Breizhelec
Le mode degrader peut être lié à un capteur qui ne fonctionne pas également. Tu a essayé avec immo tool by TE ?
Vieux 19/11/2016, 12h41   #22
freduj
Avatar de freduj
c'est vrai qu'il y a certainement un autre soucis mais pour éliminer dans l'ordre je veux remettre le calculateur immo on pour etre sur car d'apres ce que j'ai lu le off donne le mode dégradé pour tous ceux qui ont essayé sur ce calculateur(edc16c3).
je regarde cet apres midi pour le vierge immotool by TE.
Vieux 19/11/2016, 14h01   #23
freduj
Avatar de freduj
Merci Abdelwahed J ai essaye vierge et reprog sans succes, meme pire que le off!
Vieux 19/11/2016, 15h21   #24
freduj
Avatar de freduj
mais si tu as un vierge ok je veux bien.
Vieux 20/11/2016, 01h47   #25
freduj
Avatar de freduj
bonjour a tous,
j ai donc refait un vierge puis adaptation, codage injecteurs, débimetre changé et effacement des défauts,
defaut permanent
signal temperature gazoil CC au plus ou circuit ouvert
circuit relais de préchauffage CC a la masse.
en essais sur route la puissance est revenue mais j'ai de grosses coupure moteur franche à 2000tr (débimetre d'essai d'une C3).
meme coupure totale si j'insiste! coupe le contact et ca repart!
en tout cas j'avance dans mes recherches maintenant je suis sur de mon calculateur.
reste a trouver l'autre panne.
Vieux 20/11/2016, 08h00   #26
tico
Avatar de tico
Envoyé par Breizhelec Voir le message
slt les gars comme dit breiz...
j'ai déjà eu un souci avec un calculo hs la voiture tourner sur 3 cylindres regarde si tout les mosfet sont bonnes
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
freduj (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 08h02   #27
tico
Avatar de tico
le off que je t'ai mis dans le dossier était fait avec immotool TE
freduj (20/11/2016)
Vieux 20/11/2016, 13h48   #28
freduj
Avatar de freduj
Tico ton off fonctionne mais en mode dégrade.
J ai fait un vierge depuis ton dump ori et reprogrammé, maintenant j ai de la puissance mais des coupures a 2000tr.
1 injecteur hs peut faire ça?
Vieux 20/11/2016, 13h51   #29
Breizhelec
Tu a plus de défaut ?
Vieux 20/11/2016, 14h05   #30
freduj
Avatar de freduj
Si j ai en permanent :
Signal temperature go CC au plus. Ou circuit ouvert
Circuit reais prechauffage CC a la masse
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 30 03/05/2014 09h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
