#16 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
les images datent du sujet de 2016
![]() j'espère qu'il est réglé, un retour aurait été sympa |
#17 |
Jai changer l electrovanne cet âprem je vous redirai les données de recopie sont bcp plus cohérente..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bibi38 (12/08/2019) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Comme d’habitude Riders95 n'a donné suite a son post et on connait pas la solution qu'il a eu mais d'après les données il y a de grande chance que soit l'électrovanne a voir avec les paramètres qui vont resortir
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver |
| The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post: | akasa67 (12/08/2019) |
#19 |
Slt l ami oui a voir en tous cas les donnée de recopie au diag été plus rapproché que avec l autre ou javais un écart..
#20 |
Salut ptit déterrage de post, alors pour ces deux défauts ? Electrovanne ou wastegate ?
#21 |
Salut à tous, je vous fais un petit retour. Je viens que récemment de changer la pièce qui me posait problème. Donc, du coup, j'ai changé "Capteur de Position d'actionneur de turbocompresseur" acheté sur AliExpress, car il ne se vend pas sans le wastergate. Donc depuis 1 mois plus de voyants et plus de défauts avec la valise. Je garde de côté quand même la pièce d'origine.
Voici la pièce changer: https://fr.aliexpress.com/item/32813...yAdapt=glo2fra |
| The Following User Says Thank You to Riders95 For This Useful Post: | mathpsa (14/09/2022) |
#22 |
Merci pour le retour d'info. |
| Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) | sebv54 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 20/03/2016 09h33 |
| dtc off 18995/P2563/009571 edc17cp14 | mumu67 | Chiptuning | 2 | 30/11/2015 21h11 |
| 806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 26/04/2014 20h07 |
| map turbo a4 tdi | BilChip | Chiptuning | 6 | 31/01/2012 08h08 |
