#16 |
si l'autocom passe pas !! tu fait comment pour coder les injecteurs ??? en premier regarde pourquoi l'autocom ne marche pas ! tu ne poura le faire qu'en K9K diagnostic
#17 |
Slt n'as ta changer le calculateur parce que elle restait accélérer a 1000 ou 1500 tour tu aurait dû voir que tu avais un default permanent df001 étalonnage injecteur j'en suis sûre...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 12/11/2016 à 20h40. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nas33 (22/07/2019) |
#18 |
Je vais en contredir certains, mais c'est pas grave. EN EFFET SUR CERTAINES VERSIONS 1.5 DCI, LE RECODAGE DES INJECTEUR NON EFFECTUE EMPÊCHAIS D’ACCÉLÉRER, OU MAUVAIS MODÈLE D'INJECTEUR COMME DIT PLUS HAUT, C'EST FACILEMENT REPÉRABLE (PAS LE MÊME NOMBRE DE CARACTÈRES)
#19 |
Slt binbin d après l annee qu'il donne sa serait donc une clio 2 de 2004 sa serait des c2l donc a 16 caractères mais possible qui soit pas compatible avec sont calculateur également ..
#20 | |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | nas33 (22/07/2019) |
#21 |
Tous a fais a mon avis il avais le default que j'ai cité au dessus j'ai déjà changer des injecteurs sans mettre les même couleur de bague suite a cela codage et pas accepté part le calculateur du coup bloquer a 1000 tour au ralentie sauf que le voyant moteur préchauffage reste allumé ..
#22 |
@ si faut tu es parti sur les injecteurs alors que le probleme est ailleurs !!
car tu n'a pas perdu les codages !! comme le penses nos amis plus haut , tu pilote tes injecteurs avec les codes que tu avais avant ! et mm si ce ne s'ont pas les bons, ca devrait marcher quand mm , donc pas de raisons que cà n'accelere pas !! sauf si le probleme est ailleur !!?? voir le turbo cassé !! @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | nas33 (22/07/2019) |
#23 | |
#24 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#25 |
Slt, est ce que nass33 pourrais nous dire la finalité de ce problème nous avons tous donnés des solutions mais aucune réponse . C la moindre des choses .@+
#26 |
C'est le problème de notre ami si on lui demande pas y nous dira pas ..
#27 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salu donc probleme resolu injecteur ont ete changer mais sont pas comptatible donc c pour ca .j ai remis injecteur compatible et nikel pas besoin de recoder car ancien code d eja appris merci a vous resolu
#28 | |
bon dimanche |
#29 |
explications sur pourquoi des codes injecteurs ???
a l'usinage des injecteurs, ils s'ont testés, certains débites plus que d'autres !! ils reçoivent tous un code qui est gravé dessus ou bagué ! suivant leurs débits ! les calculateurs ont en mémoire une liste de codes d'injecteurs qu'ils peuvent piloter ! c pourquoi si on met un injecteur non compatible !! on ne peux pas le coder ! ca marche ou pâs ! le codage permet de mieux gerer l'injection, il faut le faire @++ |
| clio 2 1.5 dci ne démarre pas | pich | Mécanique générale | 33 | 19/05/2015 13h43 |
| clio 2 1.9D ne démarre plus | mokmap | Mécanique générale | 65 | 25/01/2014 01h09 |
| Clio 2 1.5 dci ne demarre pas | louay | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 21/12/2013 10h35 |
| Clio II 1.5 dci ne démarre pas. | louay | Renault, Dacia, Nissan | 24 | 27/10/2013 06h32 |
| clio 1.5 dci qui ne demarre pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 08/07/2009 21h23 |
