Discussion fermée
Vieux 07/11/2016, 22h55   #16
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
As tu remplacer que le bloque, ou tout le moteur ?
michelh est déconnecté
Vieux 07/11/2016, 23h01   #17
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Que le bloc
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 00h19   #18
michelh
Avatar de michelh
Si tu es sur pour la courroie et la chaîne.
Il reste les taux de compression qui pourraient être trop faibles, ou bien un souci de câblage qui empêche le pilotage des injecteurs !
Vieux 08/11/2016, 01h37   #19
allpatchi
Avatar de allpatchi
pression car mesuré arrive jusque 345 bar et pour le câblage j'ai teste la continuité de des files un par un.
Vieux 08/11/2016, 01h47   #20
allpatchi
Avatar de allpatchi
[IMG]<a href="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=73982420161107203502.jpg"><img src="http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_73982420161107203502.jpg" alt="Heberger image" /></a>[/IMG]
Vieux 08/11/2016, 01h49   #21
allpatchi
Avatar de allpatchi
[IMG][/IMG]
Vieux 08/11/2016, 07h18   #22
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
tu vois la vitesse moteur sous démarreur ?
sl60 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 09h53   #23
allpatchi
Avatar de allpatchi
Oui sur diagbox le régime moteur ment jusque 280 t/m et redescend aussitôt
Vieux 08/11/2016, 13h05   #24
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que tu a bien repris ton ancienne cible PMH?(le pignon de vilebrequin?)
barthdu22 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 13h11   #25
allpatchi
Avatar de allpatchi
Oui on a repris celui d'origine
Vieux 08/11/2016, 13h23   #26
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
- régulateur de pression gasoil grippé ?
- injecteur qui corrige trop (start pilot un qui regarde les paramètres de mesure vous saurez vite lequel - sur 406 2.2hdi >2.5mm3/coup de correction ça démarre pas ;) )
- tuyau alimentation et retour gasoil + poire si ya pas de prise d'air ?
cdt
peug89 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 14h06   #27
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C' est quand même bizarre que la synchro aac vilo soit ok et que la ligne tr/mn soit a 0.
fedge est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 14h17   #28
peug89
Avatar de peug89
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
bien vu ;)
Vieux 08/11/2016, 15h05   #29
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
envois tes injecteurs au dieseliste pour le controle et le debloquage si c necessaire car 4 mois de repos ca peut grippe facilement tes injecteurs .
nabiiil est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 15h10   #30
peug89
Avatar de peug89
oui ça me parait très probable aussi = bosch bidon de Stanadyne 17 ou22euro le flacon s'il n'a pas les finances pour les faire nettoyé ou ech std...
vider le filtre a gasoil + nettoyer + remplir de stanadyne moitié + moitié gasoil
tester ça peut suffire a les débloquer et c'est pas cher comme astuce
Discussion fermée
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
