#16 |
Banned
bonjour maecano
as tu une photo du connecteur en question pour voir a quoi il ressemble merci jaures pour le numéro de châssis je t'envois sa en fin de semaine je suis pas a la maison merci |
#17 |
Bonjour lafuine59
non je n'ai pas de photo (ça fait un bout de temps cette panne) mais c' est un connecteur deux fils noir tu suis les deux fils qui parte de la résistance (un rouge et un noir) en espérant que tu est accès sans déposé la planche de bord. bon courage |
| The Following User Says Thank You to maecano For This Useful Post: | lafuine59 (10/11/2016) |
#18 |
Avant d'aller chercher sous ta planche de bord, as-tu essayé d'alimenter ton pulseur en direct. -Fil rouge +12v -Et fil noir masse. Si il tourne tu as bien un probleme entre ta résistance et ton pulseur. Bon courage.
Un petit Thanks = grand:14: + aide |
#19 |
Banned
concernant le pulseur je n'arrive pas a le localisé je me demande si il est pas sous le tableau de bord ? |
#20 |
En fait le pulseur est côté passager sur le bloc chauffage, su tu peux deposer la boite à gants seule, tu devrais le voir. Voir la PJ, attention sur la photo de la PJ, le bloc chauffage est vu comme si tu étais à la place du moteur. Bonnes recherches
| Problème soufflerie seulement chaude meme clim eteinte | karim57 | Systeme de climatisation | 6 | 03/05/2014 20h16 |
| Problem soufflerie 806 hdi | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 11/02/2013 15h32 |
| Probleme soufflerie 407 de 2007 | samigravano | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 03/02/2013 21h01 |
| UCH Dacia hs | Jarpy | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 19/04/2012 02h16 |
| adaptation UCH dacia | messhi78 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 06/01/2012 22h31 |
