Vieux 31/10/2016, 20h28   #16
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Pas de codage injecteur sur Mégane II 1.9 DCI.
Pour samauto, n'oublie pas d'utiliser la touche thanks, pour les personnes qui t'aident.
Bonsoir Binbin et desoler de te contredire mes oui il y a bien des codages sur megane II 1.9dci phase 1 et phase 2 meme sur les megane II 1.5DCI c'est parreil par contre ils ont plusieurs types d'injecteurs avec des couleurs de bagues differents .
Bonne soirée @+
Vieux 01/11/2016, 18h27   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonne soirée @+
d'un coté je te donne raison, les injecteurs de 1.5 DCI sont bien codé à contrario des 1.9 DCI, c'est de ceux ci dont il est question dans le sujet.
Vieux 01/11/2016, 18h32   #18
pouettedu76
Bonsoir Binbin oui mes les 1.9dci aussi sont codée par contre on peut les changer sans rentrer les codes il ni y'aurra pas de mauvais comportement du moteur idem pour les 2.2dci met il faut comme même rentrer les codes car si ils sont la se n'est pas pour rien bonne soirée Binbin et a très bientôt c.d.t
Vieux 03/11/2016, 14h14   #19
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Je confirme , il faut déclarer le code injecteur dans le calculateur sinon il ne fera pas les corrections correctement.Sinon pour ton cas ,as tu tester les retour injecteurs en mesurant avec des récipiants ?
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 15h00   #20
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
tu devrais faire le test des retours cela te donnera une idée direct de l'état de tes injecteurs.
les acoup moteur ne vienne pas forcement de tes injecteurs
Vieux 03/11/2016, 15h22   #21
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Lightbulb
Je suis d'accord avec la réponse du dessus, vérifie la propreté de ta vanne EGR.
Et aussi l'actuateur de débit et sa connectique.
Et les basiques du diag, étanchéité du circuit et propreté du filtre à gasoil, filtre à air et propreté du débitmètre (surtout pas de nettoyage de ton débitmètre à la soufflette). Nettoyage au coton tige et alcool avec douceur si c'est sale. Si tu ne voit pas de crasse à l'oeil ne le nettoie pas.
Bon courage
Dernière modification par mimin91 ; 04/11/2016 à 11h06.
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 13h51   #22
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Désollé, je n'ai pas pu répondre plus tôt, trop de boulot.
Voilà ce que j'ai fais ce matin et en PJ, les captures d'écran avant et après.
- démontage et remplacement de l'injecteur N°4 pas un autre que j'avais de dispo + bague d'étanchéité.
- Contrôle de l'ensemble des conduites : pas de défaut d'étanchéité.
- Pour info : dernier entretien avec tous les filtres moins de 1000 kilomètre.
- Contrôle des codes injecteurs au diag et saisie du nouveau code pour l'injecteur N°4 car oui, ils sont codés.
Démarrage du véhicule : ok
Moins de tremblements qu'avec l'ancien injecteur mais y en a encore un peu.
Prise des mesures à froid puis test sur 25km ok conso entre 4.5 et 7l au 100 selon la vitesse.
Prise des mesures à chaud. C'est beaucoup mieux qu'avant mais ça tremble encore un peu même à chaud.
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 13h53   #23
samauto
Avatar de samauto
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vieux 13/11/2016, 15h09   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Donc, tu a toujours le tremblement:
Soit tu a un problème purement mécanique; compression; problème AAC.
Soit tu n'a pas changé le bon injecteur, d’où l’intérêt du test qui t'avais été conseillé: permuter les injecteurs pour comparer.
Vieux 13/11/2016, 16h14   #25
samauto
Avatar de samauto
La voiture tremble toujours mais beaucoup moins on va dire que sur une échelle de 1 à 10, avant on était à 9 aujourd'hui on est à 4.
La vanne EGR est récente et propre.
Pour tester les retours d'injecteurs je doit acheter le nécessaire je suis pas encore équipé.
J'aurais ça dans la semaine.
Vieux 13/11/2016, 16h17   #26
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , ton véhicule est une Mégane 2 , les tremblement c est juste au ralenti ? si oui change ton support moteur coté distrib . pour tes injecteurs , as tu remis tes adaptatifs moteur a zéro ? fais un relever (enregistrement ) de la valeur pression de rail et consigne pression de rail a froid en partant du ralenti jusqu a 3000 tr/min avec accélération modéré et par palier de 500 tr pour éliminer une panne de régulateur (grosse variation visible sur ton 1er imprim écran . tiens nous au courant et bon courage
Vieux 13/11/2016, 17h09   #27
xam89
Avatar de xam89
xam89 is an unknown quantity at this point
Bonjour,les captures d’écran montre une nette amélioration suite au changement du 4.Je pense aussi a un problème mécanique.Il faudrait comme faire un test de retour.
xam89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2016, 18h35   #28
samauto
Avatar de samauto
non les secousses se produisent aussi en roulant.
Les supports moteurs côté distribution et inférieur remplacés au dernier entretien.
Vieux 13/11/2016, 18h38   #29
samauto
Avatar de samauto
quand vous parlez de problèmes mécaniques vous pensez à quoi?
Vieux 13/11/2016, 20h32   #30
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , secousses ou tremblement ? tu est partis sur un injecteur donc tout le monde pense a un moteur qui tourne sur 3 cyl /3 cyl et demi et qui tremble; d ou si pas de problème injecteur = problème mécanique (étanchéité du cylindre ,des soupapes , de la segmentation etc etc ) comment se comporte ton moteur au ralenti ? le pommeau vitesse bouge ? le moteur bouge ? bon courage .
Megane dci 120cv 2004 Egr Off smart057 Chiptuning 6 24/04/2016 19h10
injecteur casser megane 3 nas33 Renault, Dacia, Nissan 8 24/04/2016 12h54
egr off megane 2 1l9dci 120cv 2005 taxi300 Chiptuning 2 12/03/2015 13h25
megane 1.5 dci injecteur delphi MALLATATEF Renault, Dacia, Nissan 7 11/11/2012 09h02
immo vierge megane dci 120cv edc16 slv Immobilizer dumps/solutions 0 13/03/2010 11h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
