Vieux 10/10/2016, 22h27   #16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par jeronimo Voir le message
Bah le vin c moi qui la rentré mais le pin quand je tapais le bon pin ca me disais le pin entré n'est pas celui contenu dans le bsi
Ecrit ce dump vierge et ça devrait fonctionner
Type de fichier : bin Vierge BSI 307 HC912DG128A eeprom.bin (2,0 Ko, 21 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 10/10/2016, 22h28   #17
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
J'ai déjà rangé le fer à souder et le matos demain si ça marche pas je lui injecterai ton dump
Merci j-sky t le meilleur
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 15h41   #18
jeronimo
Avatar de jeronimo
Test du jour non réussi
J'ai toujours les mêmes messages pourtant le fichier vierge est bien écrit (vérifié avec un dump et compare)
Jai les messages suivant
Vieux 11/10/2016, 15h44   #19
jeronimo
Avatar de jeronimo
ET dans paramètres jai l info comme quoi mon bsi n'est pas vierge ce qui est faux
Vieux 11/10/2016, 16h15   #20
Pouvoir de réputation: 279
Slt un vierge et tu lit le code direct depuis le calculateur..
Vieux 11/10/2016, 16h24   #21
jeronimo
Avatar de jeronimo
C ce que j'ai fais
Vieux 11/10/2016, 16h27   #22
jeronimo
Avatar de jeronimo
Jai même été chez Peugeot ET les deux codes sont identiques ( écu et celui donné par PSA)
Vieux 11/10/2016, 16h30   #23
Ok Alors un soucis dans la bsi possible tu a un mpps ou autre on fais un off sur la flash et basta..
Vieux 11/10/2016, 16h33   #24
jeronimo
Avatar de jeronimo
C est que je m apprêtais à faire lol
Tu ma convaincu en plus cette chiotte me gave
Vieux 11/10/2016, 16h37   #25
j-sky
Avatar de j-sky
As tu mis le dump que je t'ai donné ?
Vieux 11/10/2016, 16h40   #26
jeronimo
Avatar de jeronimo
Non j-sky je me donne cette dernière chance ET puis après je plaque je le démonte a l instant je te tiens au courant
Vieux 11/10/2016, 16h43   #27
Daccort essayé le vierge de j sky ensuite on fera un off si pas fonctionnel
Vieux 11/10/2016, 17h06   #28
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
ton vierge que tu as esseyé est bien sans pin etc (vierge ) d'ailleure c'est meme chose que jsky t'a envoyé !
ton souci est sur le flash , il renvoie pas bon info de bsi !
soit tu ecrit corectement un bon flash ou tu change bsi !!
Vieux 11/10/2016, 17h10   #29
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je pense que tu dis vrai selim95 parce que j'ai fais le con au début jai toucher au flash en sélectionnant le mauvais mcu ET ensuite jai réécris mais apparement ça a du décaler des infos quelque part
Serait possible d'avoir un flash original en bon état pour faire les choses bien???
Vieux 11/10/2016, 17h12   #30
j-sky
Avatar de j-sky
Post ta flash et je te dis comment faire tout à l'heure
Clé usb protégé en ecriture anasco Tuto 5 18/06/2016 23h06
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Soucis écriture sur DAE rino93 Immobilizer dumps/solutions 9 22/02/2015 19h42
Lecture et écriture BMW 525 TDS e39 pokpok Réparation & Programmation 5 07/08/2014 19h01
Support métal pour Lecture et Ecriture Flash EDC15.....EDC16 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 5 28/10/2011 17h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
