Vieux 29/09/2016, 08h43   #16
doud77
Avatar de doud77
Démonter sans faire tourner et donc caler....
Je te propose la solution maxi speed...lol: le TIPEX.
Le tipex, tu marques ta courroies sur tes poulies, tu démontes ta courroies....tu fais ce que tu as à faire, puis tu transferres les repères sur la nouvelle courroie à monter et tu remontes.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 29/09/2016, 09h19   #17
fedge
Avatar de fedge
Sinon, a tout démonter, tu piges et le pb est réglé.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 29/09/2016, 09h20   #18
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Envoyé par doud77 Voir le message
La casse c au niveau du u de calage de AAC et quand j'essaye de desser l'AAC tourne la courroie déjà demonter et marquer avec AAC
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 09h31   #19
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Je comprends mieux.
C' est ca qu' il te faut:
http://www.monoutillage.com/129-outi...5jUBoC_wPw_wcB
Vieux 29/09/2016, 09h42   #20
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par fedge Voir le message
Salut.
Je comprends mieux.
Merci je vais la commande
Vieux 29/09/2016, 10h09   #21
doud77
Avatar de doud77
Sinon, il te faut une clé à choque....ou un peu de debrouille (tounevis ou demonte pneu en travaers de la poulie)....mais ca se fait!!
Cest vrai que cet outil est bien à avoir!
Vieux 29/09/2016, 17h03   #22
nico29
Avatar de nico29
nico29 is an unknown quantity at this point
si ta pompe est rouiller a l'intérieur c'est qu'elle a du rester son la pluie démonter dans ce cas pas le choix de la changer en espérant que le reste soi bon
nico29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2016, 20h36   #23
figeac
Avatar de figeac
J'ai tous change : pompe , rail , les 2 capteur ,injecteurs et les tuyauterie commun rail vers injecteur tous ça est vraiment rouille et j'ai nettoyé aussi le réservoir après l'avoir vidé .
Maintenant il me reste que la distri a calé Comme j'ai un doute au niveau de calage après changement de la poulie d'AAC je l'ai bouge en desserant les vis
Vieux 29/09/2016, 22h53   #24
doud77
Avatar de doud77
Tu remets ta poulie aac, elle est clavetée, donc tu ne peux pas te tromper.
Puis tu remets ta courroie avec tes reperes...
Vieux 01/10/2016, 19h45   #25
figeac
Avatar de figeac
Merci tous le monde probleme résolu après changement toute pièces rouilles et calage ok moteur tourne.
Merci encore
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
pompe injection nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 17/02/2015 23h29
pompe injection punto 2 1.9 d automotive Mécanique générale 15 22/03/2014 17h52
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h52.
