Vieux 31/08/2016, 20h32   #16
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
La dépose /pose ne pose pas de probleme .(attention a l'air bag.) Mais il y toute la prog avant et apres ....
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 20h38   #17
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Dans ta vidéo , il ne montre vraiment pas grand chose . ...
Vieux 31/08/2016, 20h40   #18
helio
Avatar de helio
helio is on a distinguished road
ben c'est ca mon gros problème,
aucun garage proche de chez moi peu/ ou veux/ le faire
saab a renne et encore si c'est pas leur boitier il n'y touche pas..
j'ai fait un poste dans la section recherche garagiste
sinon y'a t'il un tuto pour trouver le pin avec op com ? je pourrais peu etre essayer de recoder une nouvelle clé par exemple ?
ou existe t'il des boîtiers qui permette de désactiver l'immo ?
vous etes mon seul espoir avant la casse snif de snif ! (grosse déprime ma saab quand meme ) lol
helio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2016, 20h44   #19
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
la meilleure solution est swaper eeprom de cim!!
en tout cas, ton souci pour moi pas cim !! mais verou !! ou bien la clé !
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
scorpion593 (07/10/2019)
Vieux 31/08/2016, 20h44   #20
helio
Avatar de helio
ps pour la vidéo c'est pas celle la je me suis trompé
celle la est mieux je trouve c'est pas une 93 mais une 9.5 meme principe normalement
https://www.youtube.com/watch?v=uhFfhYptL6U
sinon sur google il y'a un lien en pdf qui explique comment démonté la cim (on est d'accord le boitier complet)
Vieux 31/08/2016, 20h46   #21
helio
Avatar de helio
ok merci selim ce week end je vous donnerais le code DTC sans pas la peine de faire des supposion mais de mémopire j'avais lu cim
j'ai 2 outils de diag op com et le delphi
j'ai 2 voyant défaut sur la sab le 1er le volant bloqué
et ensuis clé non reconnue j'ai le double pareil meme probleme
batterie débranché 24h ect..
Vieux 31/08/2016, 21h11   #22
helio
Avatar de helio
PS ; que veux dire le terme Swaper ? (copier l'eprom du calculateur ?)
Vieux 31/08/2016, 21h27   #23
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par selim95 Voir le message
regarde bien !!!
Vieux 31/08/2016, 21h30   #24
helio
Avatar de helio
ha d'accord , merci la ca dépasse mes compétences malheureusements
Vieux 31/08/2016, 21h44   #25
S-keys
Avatar de S-keys
a ok,
swaper = changer de l'emplacement
tu dessoude eeprom origine et le soude sur cim occasion !!
Vieux 31/08/2016, 21h47   #26
helio
Avatar de helio
a ouai ! faut que je trouve un expert qui peu me le faire !
c'est pas mon niveau loin de la !
Vieux 04/09/2016, 18h12   #27
helio
Avatar de helio
Enfin j'ai un peu galéré ma batterie était naze j'ai été obligé
de la rechargé enfin...
j'ai donc 2 Defaults sur l'écran d'affichage
Default de verrouillage du véhicule
Default de clé non reconnue
Code défaults avec OP COM:
P1614-50 WRONG Transpondeur Key
P1616-00 CIM (steering column Module) Wrong Environment Identifier
Je précise que les clés ont toujours été les mêmes j'ai bien le double de clé qui ne fonctionne pas non plus,
donc voilà merci pour vos aides,
Vieux 05/09/2016, 13h21   #28
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ca ce sont les defaut en ecu moteur ? Et en CIM ? tu as quoi ? Quand tu inséres ta clé ,elle est reconnu en " parametre (block valeur sur opcom)" ?
Vieux 05/09/2016, 13h48   #29
helio
Avatar de helio
Opss !!
je sais plus la semaine je bosse sur la RP donc je ne saurais te réponde que ce week end
de mémoire je crois que c'est L ECU
je dois vérifier ca bon c'est encore repoussé pour la semaine prochaine
merci pour le suivis
Vieux 17/09/2016, 11h03   #30
helio
Avatar de helio
me revolà enfin avec les codes en photo
oui les codes vienne de la lecture de : engine
Saab 9-3 2T 2002 Ne démarre plus digimotion Opel-Vauxhall, Saab 4 05/10/2021 09h31
saab 9.3 2.2tid ne démarre plus cmoithiery Mécanique générale 25 04/08/2016 12h55
Saab 9.3 1,9 tid de 2007 ne démarre plus nicocar Mécanique générale 0 07/01/2014 21h53
SAAB 9-5 demarre plus ! bricedenice Immobilizer dumps/solutions 5 17/11/2013 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h22.
