Vieux 15/10/2016, 01h40   #16
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
il y en a partout à la casse....même souvent çà va au recyclage.
Vieux 18/10/2016, 18h34   #17
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mon amis ta caisse calcule le kmh avec les capteur d abs ya des fils des capteur abs des +
+12v gnd qui va jusque au bloc ABS . c normale sur ce jor de technologie abs hor service pas de kmh mais si ya un capteur qui fonction il va t indiquer le kilometrage la ta plusur fil qui son couper generalment sa coupe juste avent la prise du bloc c pour sa que t arive pas a comuniquer avec l abs il sufit pas d avoir du 12v pour que la valise comunique 100°/° faisaux bon courage
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/10/2016, 19h38   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Abs
j'ai bien compris que t'as plus de dialogue avec l'abs il faut que tu commence comme suite
1=contrôle fusible+apc au BFR habitacle précisément le premier en haut 10A
2=contrôle de deux fils sur calculo abs (rouge +permanent jaune apc noir masse)
et si tous ces conditions sont bon et ça marche pas change ton calculo d'abs merci.
Vieux 29/10/2016, 23h05   #19
terranoo
Avatar de terranoo
terranoo is an unknown quantity at this point
slt j ai pas trouver de bloc abs a la casse par contre j ai trouver un bloc abs de clio mais c est le meme est ce que ca marche un bloc de clio sur la megane
terranoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2016, 23h08   #20
terranoo
Avatar de terranoo
les deux ils bosh et c est la meme fiche
Vieux 29/10/2016, 23h32   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut la même référence, ou une référence de correspondance, et surtout, bien boucher touts les orifices au démontage, autrement tu passe des heures à purger
Vieux 30/10/2016, 01h38   #22
terranoo
Avatar de terranoo
comment je sais que c est une reference de correspondance
Vieux 02/11/2016, 00h19   #23
terranoo
Avatar de terranoo
c bon j ai trouver et je l ai mis tout marche sauf le frein il y a q un seul roue qui tient mais les autres pas de huile dans le tuyou jai esseyer de purger mais rien
Vieux 03/11/2016, 18h35   #24
terranoo
Avatar de terranoo
ca va sa marche tous les roues mais le temoin stop+ frein a main reste allumer
Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 cletek Vente, Achat, Echange 4 12/04/2015 10h51
Carte megane sur megane 3 tony60 Electronique 7 28/10/2014 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h34.
