Vieux 02/09/2016, 08h33   #16
doud77
Avatar de doud77
Effectivement en l'air (sans effort de contact au sol), je ne suis pas sur que tu entendent quelque chose....mais tu peux toujours essayer ca ne coute rien.
Vieux 02/09/2016, 11h55   #17
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Voici une vidéo du bruit :
http://sendvid.com/fcuzrw5d
Merci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 12h04   #18
doud77
Avatar de doud77
j'ai écouté, ca ressemble à un bruit de crémaillere quand meme!!
Pour ecarter tout doute...essaie de refaire la mm chose mais en posant la caméra sous la voiture, sous la crémaillere....ou...sur le berceau juste à coté de la crémaillere....
Vieux 02/09/2016, 12h29   #19
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par toto607 Voir le message
J'ai déja serré correctement le berceau, la crémaillère et la barre stabilistarice lors du changement des paliers de barre stab. Les rotules amortisseurs coupelles tout est serré et vérifié.
La
Merci beaucoup.
Tu as changé ou fais changé tes paliers de barre stabilisatrice pour quelle raison ?
Les paliers neufs viennent d'ou ? OSCARO .... RENAULT ?
Le bruit apparaît sur route légèrement bosselée ou non ?
Et lorsque tu tournes le volant en roulant ?
Peut etre des mauvais paliers de barre, pour en être sur: essai de tenir une des biellettes de barre stab pendant que quelqu'un tourne le volant ...
Cdlt.
Dernière modification par devildante007 ; 02/09/2016 à 13h33.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 14h35   #20
toto607
Avatar de toto607
En roulant et route bosselée il n'y a pas de bruit.
J'ai changé moi même les paliers de barre stabilisatrice car c'est un défaut connu chez Renault à la base j'avais un problème de claquement de "coupelles" ou non et un bruit de "cargo" quand je tournais le volant sur place.
Les paliers proviennent effectivement d'Oscaro ou Yakarouler je sais plus.
Je vais prendre une vidéo au plus proche de la crémaillère et faire le test du maintien de la biellette de barre stab.
Merci.
Vieux 02/09/2016, 16h36   #21
toto607
Avatar de toto607
Vidéo au niveau crémaillère :
http://sendvid.com/tfh14eqr
En tenant la biellette de barre stab le bruit est toujours présent et je ressens quasiment rien.
En mettant ma main sur la crémaillère je sens une grosse vibration et j'entends le bruit métalique comme si cela venait de l'intérieur.
Merci.
Vieux 04/09/2016, 14h16   #22
toto607
Avatar de toto607
Je vais commander une nouvelle crémaillère, j'en profiterais pour changer la boite. Théoriquement ça devrait rentrer dans l'ordre ?
Vieux 04/09/2016, 22h47   #23
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
si le bruit persiste après le resserrage complet du TAV, y compris liaison colonne de dir, et que tu a localisé avec certitude le bruit dans la crémaillère, il ne reste plus que ça.
Vieux 05/09/2016, 14h41   #24
toto607
Avatar de toto607
Le problème a semble t-il été résolu en vissant au couple les tirants de berceau à 10.5 DaNm et les 2 vis de bras inférieurs à 7 DaNM.
C'est quand même incroyable...il manquait une larmichette à peine.
J'ai fait un test rapide sur route puis sur place, j'avoue que j'ai peur de tourner mon volant de peur de voir réapparaitre ce bruit :)
J'ai failli acheter une crémaillère lol. Je me suis laissé un dernier délai mais j'y croyais pas en repassant sous la voiture.
Voici les couples de serrage en pièce jointe au cas où pour les prochains qui auront le problème.
Merci à tous !
Si ça recraque je reviens :)
Vieux 05/09/2016, 14h49   #25
doud77
Avatar de doud77
Est ce que ca veut dire que ton berceau, ou ses vis, n'etaient pas assez serré?
Vieux 05/09/2016, 15h02   #26
toto607
Avatar de toto607
Le lien désolé l'upload n'a pas marché car fichier trop gros :
https://www.dropbox.com/s/1651s6izfd...s_TAV.pdf?dl=0
@Doud77, si si le berceau était super bien serré mais visiblement pas assez pour ces 4 vis que j'ai visser au couple.
Les fois où j'ai vérifié le serrage je l'ai fait sans clé dynamométrique et pour cette dernière fois j'ai checké les couples.
Les vis les moins bien vissé étaient mes tirants de berceau Vis N°11 dans le document joint j'ai fait 1/5ème de tour environ.
Ensuite les vis N°2 du bras inférieur ou j'ai ajouté une pichnette c'est tout.
Les autres vis ont toutes fait craquer ma clé dynamo lorsque j'ai essayé donc elles étaient au moins au couple.
Vieux 05/09/2016, 15h22   #27
doud77
Avatar de doud77
Comme quoi....jespere au moins que ca va durer...meme si je suis septique, mais l'essentiel cest que tout soit rentré dans l'ordre.
En attendant, ne fait pas un "tout droit" par peur de tourner les roues!!! mdr!!!!!
pin scenic uch Diagsysteme Transponder, code pin 13 04/01/2016 20h12
tb scenic 2 gerbelot73 Tableau de bord (Dashboard) 1 12/07/2014 18h28
Scenic II Auto-Diag Renault, Dacia, Nissan 12 16/09/2012 11h21
scenic 1.9 dti bobmar Immobilizer dumps/solutions 1 29/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h44.
