Vieux 21/08/2016, 15h12   #16
Pouvoir de réputation: 279
jai débrancher le + permanent de l alternateur vue quil était en Default je me suis dit y peu foutre la mer......
comme toutes les personne y a pas eu d arc etc mais sa jetait pas la comme tu dit y dise pas tous
Vieux 21/08/2016, 15h17   #17
le gros + de l'alternateur ?? bonne idée si faut ils l'ont grillé
la batterie est a combien en Volt ?? cable sur voiture en marche 10/20 mn pour simuler l'alternateur , ensuite essaye de démarrer , regarde si il y as un mode confort sur ce touran ? désactive le si jamais
je pense que au lancement du démarreur ta batterie chute trop !!soit c le démarreur soit l'alternateur soit la batterie si tout as etait bien rebranché !!
Dernière modification par jphp ; 21/08/2016 à 15h21.
akasa67 (21/08/2016)
Vieux 21/08/2016, 15h27   #18
Je me suis dit pour la batterie une tresse de masse pourrit de fois que le démarreur coupe mais devant y a quand même une batterie de 100 ha au cul.. pas avec des pince du camion des truc pro mais nada y t'en fou ou alors je vais jeter un oeil au niveau du calculo du moins le faisceaux de fois qui soit rongé ou autres faut que je regarde tous sa
Un truc a la mise en contacte avant que je vienne le ventilo tournait en permanence..
Vieux 21/08/2016, 15h28   #19
Comment désactiver le mode confort y a t'il pas un mode éco de fois la dessus...
Vieux 21/08/2016, 16h18   #20
le mode confort chez VW c'est le mode eco chez les autres c'est pareil
wow peut désactiver le mode confort
Vieux 21/08/2016, 16h35   #21
johannmi13
Avatar de johannmi13
johannmi13 is on a distinguished road
salut vérifies bien ta tresse de masse ou essaye une batterie neuve
johannmi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to johannmi13 For This Useful Post:
Vieux 21/08/2016, 16h56   #22
Je vais faire le tours de tous sa demain je vous retiens au jus merci..
Vieux 26/08/2016, 23h34   #23
Slt a tous bon j'ai rechercher pas mal de temps vérifier x fois le pression d après mon amis il n aurait donc pas touchée au volant etc mais j'ai rien vue de louche au niveau du faisceaux etc plu ok etc je sais pas se qui a peu de passé mais il a préférer le rendre tel quel et ne pas avoir facturé les heures de boulot qui la passé la dessus je vous redirez quand j aurais des new qui l'aura de sont clients cordialement.
Vieux 01/09/2016, 13h47   #24
Slt a tous bon le véhicule et chez vag après de bonne recherche y trouve pas c'est quoi se truc de dingue..
Vieux 03/09/2016, 21h32   #25
Essadiqi
Avatar de Essadiqi
Essadiqi is an unknown quantity at this point
bonjour je crois que c est le micropreocesseur du calculateur qui gere mal le demarrage a verifier le demarreur l alternateur jai deja eu le coup la batterie etait hs et elle me dereglait le calculateur et la jauge d essence et le voyant freinage hs etait allumé sur une a4 de 2004
Essadiqi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2016, 22h05   #26
Bonsoir bon d après vag plus de compression suite a un remplacement de boite je vois pas le rapport pour le moment pas de new c'est mon collègue qui a changer la boite résultat sa démarre plus a ne pas comprendre d après lui il n'a touchée a rien d autre je vous retiendrer au jus au prochain épisode quand j aurai des nouvelles ..
Vieux 03/09/2016, 22h18   #27
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Bizarre un manque de compression le démarreur tournerais quand même normalement.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2016, 22h40   #28
Oui la le démarreur tourne quelque seconde et s'arrête seul je ne comprends plus trop j'ai a vrai dire jamais vue cela
Vieux 04/09/2016, 15h13   #29
Essadiqi
Avatar de Essadiqi
PEUT ETRE LE VOLANT MOTEUR QUI EST MORT LES DENTS si elles sont cassées ne permettront plus d entrainer le moteur du cout forcément le demarreur va etre hs aussi
Vieux 04/09/2016, 15h20   #30
magaratz
Avatar de magaratz
BONJOUR ,SUR LES fsi en tournant le volant moteur ca arrive que la chaine saute,de la vient la perte de compression et le demareur depase les 400 trm sans demarage te se declenche,merci.precision en tournant le volant moteur dans le sense inverse.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe.
Touran tdi105 ne démarre plus Mets VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 23 15/01/2016 14h48
fap et egr off touran 140 mecans Chiptuning 4 30/08/2015 13h08
ESP sur Touran peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 30/03/2015 11h58
touran 2004 help 1.9 l tdi lafuine59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 09/10/2014 19h54
Calculateur de touran durdur Programmateur de composant (flasher) 3 15/11/2011 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h22.
