Vieux 21/07/2016, 19h35   #16
salut, si en débranchant le voyant s'éteint alors tu as une diode de petée et ca fait retour
donc tu as une masse ds cette cosse au lieu d'un + quand l'alternateur charge
Vieux 25/07/2016, 13h03   #17
papenzzo
Avatar de papenzzo
papenzzo will become famous soon enough
Effectivement, lorsque je débranche le fil, le voyant reste toujours allumé.
papenzzo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2016, 13h17   #18
Envoyé par papenzzo Voir le message
@ papenzzo
ce n'est pas normal que le voyant reste allumé !! en débranchant !
ton fil trouve une masse qq part il frotte !?
Vieux 25/07/2016, 14h26   #19
le fonctionnement
le plus + qui passe au travers de la lampe sert a exiter l'alternateur par le REI, une fois que l'alternateur est exité il charge et la borne du REI devient + ce qui éteins la lampe
l'alternateur peut charger mm si la lampe est allumée il suffit d'accélerer un peu il entre en auto exitation et il charge
pour moi ton fil touche a la masse
ensuite 2eme fonctionnement
soit c le calculateur qui allume le temoin quand on est en dessous des 12 V !
là c que la charge est sous surveillance, j' aime pas trop ce systeme car quand le voyant s'allume tu es déjà batterie a plat donc en panne
Vieux 29/07/2016, 22h05   #20
lioutzi
Avatar de lioutzi
lioutzi will become famous soon enough
moi j'essayerai de mettre la cose de l'alternateur au +12v pour deja voir si le voyant c'eteint ou pas avec le contact bien sur ...
lioutzi est déconnecté   Réponse avec citation
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/10/2015 21h15
pb voyant batterie allumé et indicateur de temperature eau C3 1,4 KFV tony2552 PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/08/2015 05h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h04.
