Vieux 08/07/2016, 07h06   #16
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam les amis
Je ne pense pas que le problème est dans la clé qui est HS,il doit lire le Motorola de son UCH et obtenir le code pin qui est à huit caractères alpha numérique puis faire un apprentissage des clés .
BONNE CHANCE L'AMI
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2016, 10h12   #17
firebirde
Avatar de firebirde
firebirde will become famous soon enough
Bonjour Nowen
Merci pour ton aide. Actuellement je suis en vacances sans la petite Clip de ma femme.Je ferais les tests que tu me conseille à mon retour.
Bonnes vacances à tous les membres de ce super forum.
firebirde est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2016, 10h24   #18
firebirde
Avatar de firebirde
Je voulais dire sans la clio de ma femme.
Merci pour ta réponse roilion007 mais je dispose du code de la clé qui est gravé dans le boîtier et j'ai acheté sur le net un émulateur programmé avec le code et qui se connecte à la prise obd pour contourner le problème de l' antidemarrage et cela fonctionne bien. Je suppose que l UCH contient donc le Bon code.
Cordialement.
Vieux 09/07/2016, 20h12   #19
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt firebirde , c est quoi cette émulateur tu as un lien pour en acheter un ?
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2016, 20h59   #20
firebirde
Avatar de firebirde
C un petit boîtier pas qui se connecte sur la prise diagnostic et qui envoie directement le code électronique pour palier aux problèmes d'antidemmarage. Ca coute 100€ mais c'est tout de même moins chère que de tout changer.
Je t'envoie le lien en MP.
Vieux 03/11/2016, 18h50   #21
firebirde
Avatar de firebirde
Bonsoir
Je reviens sur cette discussion au cas où....
Depuis nos échanges le problème d'anti démarrage est contourné par l'émulateur et cela fonctionne plutôt bien.
Cependant ne pas avoir de centralisation via la clé est vraiment problématique, surtout avec des enfants et donc 4 portes utilisées. La serrure conducteur est maintenant HS et cela devient très pénible de faire le tour pour ouvrir et fermer.
Il semble que le lien entre le problème d'anti démarrage et de centralisation soit l'UCH. Si je démonte l'UCH et la remplace par une d'occasion et remplace l'eeprom cela résoudrait mon problème à votre avis ?
Vieux 03/11/2016, 20h45   #22
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
pourquoi ne pas avoir commander une clé simple pour eviter de mettre l'emulateur,
et pour ta centralisation, monte un kit centralisation, ça vaut environ 20€ avec 2 telecommandes et facile à monter sur les clio parce qu'on peut utiliser facimement le bouton de centralisation de l'habitacle pour brancher le kit
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 21h10   #23
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
pour la centralisation essai de synchroniser ta clé avec le bouton de centralisation appui le bouton aux sens de la fermeture 3ou4 seconde les portes s'ouvres et se referme la tu appui sur ta clé normalement sa va marcher pour l’antidémarrage la bobine ta clé a besoin de soudure avec un fer a souder
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2016, 21h11   #24
mimin91
Avatar de mimin91
mimin91 will become famous soon enough
Lightbulb
Si tu as un outil de diag, il faudrait avant de remplacer ton UCH voir si dans tes paramêtres UCH si au niveau de la reception clé tu as "code clé reçu = oui" et "code clé valide = oui" quand tu appuies sur la clé.
Si tu as "code clé reçu = oui" et "code clé valide = non", tu peux essayer une resynchro de tes clés. Et si c'est pareil ce serait plutôt tes clés et pas ton UCH.
Et dans ce cas là même en remplaçant ton UCH ton problème restera.
Procédure de resynchro clés:
1)-Se mettre dans le véhicule avec toutes les clés du véhicule à disposition, hors du Neiman.
2)-Faire un appui prolongé sur le bouton de condamnation intérieure t>5s.
3)-Dans les 10s secondes suivantes, faire 3 appuis sur chacunes des clés présentes et originales du véhicule.
4)-Au premier appui (reconnaissance) rien de visible, 2ème appui (resynchronisation) effet décondamnation, 3ème appui (confirmation, mémorisation) effet recondamnation.
Voila, si cela fonctionne tient nous quand même au courant.
Bon courage
mimin91 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 08h58   #25
kalagane
Avatar de kalagane
au debut du sujet il dit qu'il a tenté une synchronisation
Vieux 05/11/2016, 12h32   #26
mimin91
Avatar de mimin91
Tout à fait, mais il ne donne pas sa méthode et très souvent elle est mal faite
Vieux 06/11/2016, 21h52   #27
CC30
Avatar de CC30
CC30 is on a distinguished road
Envoyé par mimin91 Voir le message
Salut, peux-tu nous dire où tu as trouvé cette procédure, merci.
CC30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 22h21   #28
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
c'est la procédure pour la télécommande dispo partout (autodata ect...)
Vieux 08/11/2016, 07h29   #29
mimin91
Avatar de mimin91
Post
La procedure vient tout simplement du manuel de reparation Clio II.
Voir pièce jointe.
Type de fichier : zip resynchro clio 2.zip (64,7 Ko, 25 affichages)
Vieux 26/11/2016, 12h21   #30
firebirde
Avatar de firebirde
Désolé de répondre si tardivement.
Merci à tous pour vos messages mais la synchronisation ne se fait pas même en utilisant la méthode décrite.
je vais tenter d'installer un KIT comme préconisé par KALAGANE.
Super forum !
Problème d’antidémarrage et de centralisation sur golf 4 suite changement autoradio skaner69 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 16/07/2014 15h07
Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation zouk86 Renault, Dacia, Nissan 4 05/05/2014 23h21
problème antidemarrage et centralisation 406 peugeot walteck programmation & synchronisation de clé 17 18/11/2013 20h15
Problème antidemarrage et centralisation scenic dti zouk86 programmation & synchronisation de clé 4 10/02/2013 13h35
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h17.
