Vieux 30/06/2016, 11h57   #16
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut faut savoir ce que tu veux,un jet puissant est bien fait=seadoo831, ou un jet qui demarre plus parceque tu t'es loupé avec une chinoiserie????On m'a toujours dit: mieux payé un peu que de te ruiner ensuite.
puis surtout que la carto des jet c'est très particulier et beaucoup casse. Beaucoup de pro n'y touche même pas....
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 14h44   #17
youyou2862
Avatar de youyou2862
youyou2862 is on a distinguished road
oui je prefer passer mes vac sur un jet qui marche c est evident mdr , mais j'ai la tete dur je pense que je vais faire appelles a seadoo831 pour la securitté mais sa n'empeche pas que je voudrais bien savoir comment sa marche lol trop curieux
youyou2862 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 15h50   #18
hyron
Avatar de hyron
hyron will become famous soon enoughhyron will become famous soon enough
les interface ruse avec dongle lise par le k-ligne sur tes type d'ecu , le fichier est complet et l’écriture aussi .
sur les ecu med17 le ruse lit virtuelle ,si il on pas le fichier dans leur base sa sera donc pas possible , les autre outil commercialiser de type magel groupe ou jet-sky france sont des base de vci can elle utilise donc juste le can pour flasher uniquement ceci sur les deux type d'ecu brp .
il on donc une très grosse base de donner et ceci permet de faire aussi les updat concessionnaire ,les conversion d'ecu , et le chiptuning via un fichier source en l’écrasant dans l’écu après avoir recompiler le fichier au format updat .
de mémoire le développeur ruse bosse sur basse d'interface ixxat alors que sont partner français "qui lui fait les fichiers " vends du ixxat mes aussi c'est interface can , les deux bien sur sont compatible avec le diag seadoo et personnellement je me fait activer mes licence par le développeur français
CMD,Piasini,Ktag,Byteshooter,Fgtech,EVC,Pls,Frieling,Abrites
hyron est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 16h35   #19
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Il ya ça http://vtechtuned.com/?a=277
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2016, 17h31   #20
youyou2862
Envoyé par hyron Voir le message
ah oui daccord c 'est compliqué mais je voie se que tu veut dire donc avec le k line je peut rien faire il faut le ixxat pour pourvoir fair quelle que choze
Vieux 29/07/2016, 06h25   #21
PAT52203
Avatar de PAT52203
PAT52203 is an unknown quantity at this point
La vrai solution pour passer de 130 a 155 cv c'est avec l'interface ixxat officiel et le programme DUIS, tu injectes le vrai fichier de BRP 155cv, par la prise diag du jet.
Il n'y a rien à démonter.
J ai tous ce qu'il te faut pour un prix abordable et en plus tu es en Région parisienne comme moi.
PAT52203 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 21h59   #22
youyou2862
Envoyé par PAT52203 Voir le message
salut, oui du coup c se que j'ai fait avec seadoo831 qui a DUIS il ma mis le programme de seadoo gti 155 de 2008 car en 2006 le gti 155 n'existe pas mais j'ai du modifier mon faisceau électrique pour que le compteur de vitesse marche et le niveau de carburant aussi , l'afficheur , le compteur de vitesse, et le niveau de carburant passer par le MPEM sur le model 2006 et sur le 2008 il passe directement par le cdi donc j'ai du faire la modif
Vieux 15/08/2016, 22h01   #23
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Y avais pas besoin de modifier je t avais dit de me contacter en revenant de tes vacances j avais la solution je l ai fait sur els miens de jets enfin bref
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 16/08/2016, 12h11   #24
youyou2862
ah bon ? tu m'avais dit de changer le faisceau et de mettre celui de 2007/2008 et retiré le MPEM ?! mais du coup je suis encore en vac j'avais besoin du niveau d’essence et j'ai fait la modif est c nikel
extraire pin fiat amrougafsa Transponder, code pin 4 06/03/2016 00h33
Extraire Carto 308 1.6 HDi ? jeronimo Programmateur de composant (flasher) 15 28/01/2015 18h10
comment extraire le code pin 307 samsophiane Transponder, code pin 4 12/11/2014 12h03
extraire le pin de antidemarage sathicham Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2010 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
