Discussion fermée
Vieux 24/06/2016, 15h09   #16
doud77
Avatar de doud77
autre chose!!!
Ton moteur doit tourner assez vite pour autoriser un démarrage. D'apres ton diag, environ 200tr/min=> ce nest pas assez!!!
doud77 est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 15h22   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt doud 200 tr minute sait largement bon pour démarrer
akasa67 est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 15h25   #18
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Alors carto tu va dans tes paramètre sous action demarreur tu doit avoir plus de 200 bar si tu as toujours zero avec ton capteur neuf problème d'alimentation carburant. Ensuite si tu as de la pression sous action demarreur tu contrôle que au diag tu est une info PMh (t/min) si c bon que tu la et qu'il tourne assez rapidement comme dit plus haut regarde au diag ta syncro avec le capteur AAC si tous ça est bon -pression rampe ok -syncro ok -batterie bien charger ok on approfondira
Sent from my iPhone using Tapatalk
TAGADA est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 15h25   #19
doud77
Avatar de doud77
autant pr moi je pensais que cétait plus que ca...
Vieux 24/06/2016, 15h59   #20
carto
Avatar de carto
Par défaut diag
grekass54 ma pompe de gavage je l entend quand je met le contacte pour la pompe hp elle etait sur un vehicule qui tourner au la demonter juste apres pour la capteur de rampe pareil j ai des doute sur la vanne egr si elle reste ouverte le moteur ne demmarre pasDIAG pression de carburant scudo.jpg
carto est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 16h43   #21
TAGADA
Avatar de TAGADA
Envoyé par carto Voir le message
grekass54 ma pompe de gavage je l entend quand je met le contacte pour la pompe hp elle etait sur un vehicule qui tourner au la demonter juste apres pour la capteur de rampe pareil j ai des doute sur la vanne egr si elle reste ouverte le moteur ne demmarre pasPièce jointe 47529
Salut carto donne nous tes valeur relevé sans ça on aura du mal à cerner le problème
Vieux 24/06/2016, 18h08   #22
seraphim
Avatar de seraphim
seraphim is an unknown quantity at this point
Moi c'est que je pense aussi plus haut régulateur de pression
Qui est sur la pompe
A tu essayer en poussant si il démarre
Car si il demarre en poussant
Tu as une fuite intérieur sur un injecteur
seraphim est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 18h18   #23
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,elle pete au start pilote?
smart057 est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 18h45   #24
seb85220
Avatar de seb85220
seb85220 is an unknown quantity at this point
As-tu contrôler le capteur de pression dans la rampe d'injection
Envoyé de mon C5303 en utilisant Tapatalk
Master 2,2 dci
Tigra 1,4
Insignia 2 cdti
Seb le Vendéen
seb85220 est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 20h22   #25
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Pour avoir eu une 407 hdi 136 qui a le meme moteur qui avait un demarreur qui ne tournait qu a 190 tr min et qui enpechait la voiture de demarrer
Je regarderais quand même du cote du demarreur qui me semble en fin de vie
Et le 0bars sur l injection c est autre chose peut etre le capteur de rampe défectueux
THOMAE est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 20h28   #26
seraphim
Avatar de seraphim
Si vous lisez le premier post
Le capteur de rampe et pompe hp on étaient changer
Vieux 24/06/2016, 20h31   #27
THOMAE
Avatar de THOMAE
A t elle demarrer apres le remplacement de la pompe et de son capteur?
Vieux 24/06/2016, 21h10   #28
salut démarre au nettoyant frein elle va démarrer !
le faisceau est parasité c tout
dit nous si elle démarre ??
bon weekend
jphp est déconnecté
Vieux 24/06/2016, 21h25   #29
carto
Avatar de carto
oui au start pilote elle demarre est s eteint aussitot dans le doute jai mis un capteur pmh tout neuf est jai etait recuperer a une autre capteur de rampe je me demande si un injecteur a pas rendu l ame je refait un diag en rentrant dans les parametres avec un booster car la batterie fatiguediag 20H30.jpg
Vieux 24/06/2016, 21h49   #30
si elle démarre au start pilote , c que la pression ds la rampe est non ok pour un demarrage normal , ce n'est pas une panne mécanique ni electronique , tu as mit une pompe neuve ou de reccup ??
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Citroen c 5 ne demmarre pas tarik_electronic PSA Group Peugeot, Citroën 16 19/01/2016 14h42
vehicule ne demmarre plus 206 1.4hdi hamada PSA Group Peugeot, Citroën 41 05/05/2015 00h29
partner 2005 demmarre plus fred83 PSA Group Peugeot, Citroën 18 15/03/2013 09h59
ford fiesta 1.4 TDCI ne démmarre pas samnguen Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 03/02/2013 17h16
polo 7 ne demmarre plus sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/04/2012 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h49.
