Vieux 11/06/2016, 21h36   #16
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Oui as2ker j'ai un un connecteur sub 9 d avec les 9 fils relier aux 9 pin de l'UPA usb
Vieux 13/06/2016, 16h25   #17
progdebutant
Salut à tous,
Donc problème résolu les amis,pour faire le branchement je me suis fier au sens de l'écriture du mask mais ce n'est pas le bon sens,d'ailleurs si on enlève le vernis je pense que l'on verrait l'inscription en dessous qui ne serait pas du meme sens que celle du mask
J'ai donc dû essayer de tout les coter pour finalement y arriver au bout de la quatrième tentative,lecture et écriture de l'éperon ou de la mémoire flash sans aucun problème et sans dessouder "un circuit"
Et virginisation de l'uch grace a dump vierge fourni gracieusement par nowen que je remercie au passage ainsi que selim95 pour son aide et Tuto d'excellente qualité ainsi que tout ceux qui ont participé à ce post bonne journée à tous
Utiliser vagcom clone avec la dernière version justinyours VAS5054, VCDS, ODIS 76 02/10/2015 17h31
lire mcu Motorola 68HCP11E ? verbatime Programmateur de composant (flasher) 3 29/09/2015 23h46
schema pour lire bsi double couche avec upa usb Shido Programmateur de composant (flasher) 3 19/08/2014 17h01
resistance pour ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 6 10/01/2014 22h40
VIDEO Comment utiliser xprog_5.0 avec 5.3 ayoub3030 Programmateur de composant (flasher) 1 14/01/2013 14h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
