Vieux 05/06/2016, 23h10   #16
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Mathieu a raison, ton dump est corrompu , il faut virginiser l'UCH et réaffecter les clés
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2016, 23h35   #17
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
meme uch corompu , il doi pouvoir rentré avec diag dans uch !!
c'est pour ça je lui demandé maxi fusible coté battery , qui aliment uch avec + permenant ( gros fil rouge sur uch )
pas besoin controler multimetre , ça grille pas , il casse cause oxydation !!!!
enleve chanque fusiblble pour voir l'etat !!!
Vieux 06/06/2016, 16h22   #18
Yannn
Avatar de Yannn
Yannn will become famous soon enough
Salut !
je t'ai envoyé un mp, consulte ta boite et fait moi un retour :)
Yannn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2016, 16h30   #19
davycdz
Avatar de davycdz
Oui c'est vrais mais apparement les essuies glace fonctionne donc il devrais être alimenté
Vieux 06/06/2016, 19h48   #20
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par davycdz Voir le message
pas faut non plus !!
Vieux 06/06/2016, 21h02   #21
kram60
Avatar de kram60
kram60 is an unknown quantity at this point
Salut !
Merci beaucoup pour vos réponses ! :-)
La voiture est sur Amiens :-0 J'irais ce weekend.
L'UCH doit être OK.
Par contre je n'ai aucune confiance en mon adaptateur VAG-COM 490.1 (j'ai du souder moi-même le transistor Q5 manquant...).
J'ai acheté une CAN Clip que j'espère recevoir rapidement. Ça devrait m'aider pour le diagnostique.
J'ai bien reçu ton message Yannn - merci beaucoup de proposer ton aide !
J'essaye dès que je reçois ma Clip et si je peine, je te solliciterai $$
Par contre vous aller surement pouvoir encore m'aider - sur ma clé je n'ai que le numéro suivant (pour trouver l'ISK) :
Ce n'est pas suffisant pour trouver mon ISK ?
kram60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2016, 20h35   #22
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
salam kram60
faites ce que vous dit wassim31 ,j'ai eu plusieurs fois ce problème sur les maganes dti.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2016, 20h29   #23
kram60
Avatar de kram60
Renault m'a fourni le code de démarrage à 8 chiffres.
J'ai eu la réponse à ma question sur mon absence de code clé dans ce document superbe document d'un particulier RENAULT KEY AND IMMOBILISER MEMENTO :
http://www.markbenoit.fr/files/megan...EY_MEMENTO.pdf
En clair, d’après ce que j'ai compris, un outil de diagnostique est obligatoire pour l'association de la télécommande RF des véhicules Megane 1/Scenic 1 avec UCH. Donc pas de code indiqué dans la clé.
@roilion007 : Ok merci je vais tester le coup du contacteur à inertie !
Kram
Vieux 14/06/2016, 20h45   #24
kram60
Avatar de kram60
Bonjour à tous !
Je problème est résolu !
Comme l'indiquait le voyant anti-démarrage inactif, c'était bien un problème d'UCH : perte de l'enregistrement des 2 clés.
Un réenregistrement via CAN Clip a permis de solutionner !
Merci encore,
Kram
The Following User Says Thank You to kram60 For This Useful Post:
albestre50 (20/05/2025)
Megane 2 1.5 DCI 105 Démarrage impossible toto607 Mécanique générale 175 02/12/2015 20h18
Megane cabriolet demarrage impossible a essence betrescudan Mécanique générale 2 04/11/2015 03h25
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
