Vieux 02/06/2016, 07h23   #16
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
Toujours le même simptome si tu veux.
La pression monte à 120 barre, chute à 0 elle ne remonte plus. Après 5 min d attente un coup de démarreur elle remonte à 120 puis coupe.
Tu commence par changer le circuit hp puis l écu car tu te dis que c est lui qui est faute puis tu récupère une complète (exactement la même 330xd même réf calculo) et tu lui remets tout ses organes et ça ne change rien
Avec autocom je vois le parametre "pression de gazole avant ews" y aurait il une commande avant l zntidemarrage ? Et l ecu qui prendrait la suite ?quelqu un peut m expliquer ?
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2016, 21h21   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt repasse le diag et poste les code default qui ressort u en aura c'est sûre..
Vieux 02/06/2016, 22h55   #18
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
la panne est arrivé d'un seul coup ? la voiture na plus jamais redémarré ?
si tu avait un problème d'antidémarrage le démarreur ne ce lancerais pas .
Dernière modification par DrDG ; 02/06/2016 à 22h59.
Vieux 02/06/2016, 23h05   #19
aurelien
Avatar de aurelien
Je posterai ca demain. Oui d un seul coup...
Vieux 03/06/2016, 00h16   #20
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut ...
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut,la pompe sous les pieds conducteur par le dessous aussi?
Salut tu n'a jamais pris le temps de me repondre,je c'est meme pas pourquoi j'insiste...
Vieux 03/06/2016, 09h14   #21
aurelien
Avatar de aurelien
Désolé smart057 oui j ai changer toute la basse pression y compris elle
Vieux 03/06/2016, 09h57   #22
zoubeir
Avatar de zoubeir
zoubeir is an unknown quantity at this point
salut, comme il a dit thedsi,tu peux nous parler de l’historique de ta voiture, elle avait des pannes moteur avant ? pour la panne qu elle as maintenant, comment c'est arrivé ? et qui sont les intervention que tu as fais pour résoudre ton problème?
zoubeir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 11h42   #23
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par aurelien Voir le message
filtre a gasoile neuf. le plein non mais 1 bon tiers les 2 pompe ont ete changé ainsi que tout le circuit bp.
Bizarre elle monte a 120 bar puis se coupe. ensuiteelle remonte maxi jusqua 20 bar puis au bout de 5mn d attente elle remonte a 120
Avec ton bidon et ta pompe tu n'as peut etre pas assez de sauce...
Avec les pompes de gavage de la voitures, tu as 4 bars.
Mais tu ne me dis toujours pas si l'arrivée de carburant à la pompe HP a un bon debit!!!!
Quant tu dis avoir changé tte la basse pression, as tu changé aussi les retour?
Y a t il échangeur pour refroidir le gasoil sur le retour?
Vieux 03/06/2016, 12h19   #24
jpay2
Avatar de jpay2
salut,si pression monte a 120bars c'est le regulateur qui la fait monté(c'est la pression minimum de decharge,sans vouloir de pression tu aura 100 bars)donc ta voiture ne veut pas demarrer volontairement,=aucun probleme d'alim gasoil,c'est surement immo qui te gene
Vieux 03/06/2016, 15h05   #25
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par jpay2 Voir le message
Notre ami dit qu'il a changé le "kit de démarrage"...mais tu dois avoir raison!
@aurelien,
Quels boitiers/elements gestion/antidem as tu changé préscisement?
avec quoi tu diag?
Peux poster ici ton diag moteur?
Vieux 03/06/2016, 15h22   #26
aurelien
Avatar de aurelien
oui j ai bien 4 bars a la pompe . j ai pas alimente avec un bidon et un tuyau mais avec une machine avec mano je monte a 4 bars aussi.
Kit de demarrage clefs ecu ews. Pourtant aucun default antidemarage....
Vieux 03/06/2016, 16h07   #27
doud77
Avatar de doud77
as tu essayé avec un autre outil de diag?
Vieux 03/06/2016, 23h53   #28
bgbruxelles
Avatar de bgbruxelles
bgbruxelles is an unknown quantity at this point
est ce que tu as jeter un oeil a la bague de lecture du transpodeur?
bgbruxelles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 13h52   #29
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
si tu as encore la 2eme bm, essaye de mettre le kit demarrage dessus, pour voir?
il faut mesurer le debti de la pompe, tu peux avoir la pression mais pas le debit!
regarde aussi le filtre a gasoil.
mets le plein de gasoil et laisse le bouchon ouvert (pour mise a l'air libre).
essaye de changer le porte clé lol?
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Pb bmw 330d e90 dixneuf57 BMW, Mini, Rolls-Royce 19 20/03/2016 10h24
BM 330D E92 de 02/08 angeflasheur BMW, Mini, Rolls-Royce 5 27/06/2015 00h57
BMW 330d formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 21/02/2013 21h37
CAS BMW 330d E60 haikoaper Tableau de bord (Dashboard) 9 10/06/2010 10h46
BMW 330d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 10 11/03/2010 04h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
