#16 |
T'a regarder si elle a eu droit au rappel injecteurs ? Si les mecs on bien bossé tu dois avoir une étiquette au niveau de la roue de secours. A +
#17 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alors non.
L'etiquette qui est au niveau de la roue de secours est quasi ilisible. Il y a de la moisissure. Mais je pourais voir chez VW des Lundi
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#18 |
Salut. L'étiquette dont je parle fais la taille d'une carte bleue.
#19 |
Non j'en ai pas
#20 |
Bon les amis j'ai avancé dans mon diag.
Je viens de debranché le capteur de pression diff, debimetre, turbo, westgate et 0 defauts qui remonte. Le capteur de pression duff m'affichait 0 mbar lors du diag et j'ai debranché les durites et effectivement rien ne sort des 2 durites. J'ai remarqué que de la fumé s'echappe de derriere le moteut. Donc j'ai 2 pannes et non 1. Je vais me pencher sur le calculateur pour lui injecter un full BDM pour commencer car ne pas avoir de defauts qui remonte c'est deja une grosse panne.
#21 |
J'ai controlé les durites qui vont au FAP et j'en ai trouvé une qui va a la sortie du FAP qui a du jeu mais léger.
#22 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec VAS fait une mise a jour du calculo moteur,tu trouveras facilement les cd flach vw en téléchargement.
#23 |
Je ne pense pas que VAS puisse mettre a jour l'eeprom.
#24 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si tu veux mettre a jour ton calculateur moteur par exemple il te faut se câble http://www.vag-tech.eu/ c'est vraiment bien plus puissant qu'un vcds :) et moins cher en plus et tu me demande les derniers fichier flash je t'envoi sa direct du serveur deutchlandiaaa avec grand plaisir :) cdlt ps : désolé je suis pas trop le sujet grave de boulot
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger... |
#25 |
#26 | |
Salut à toi Smart57 comment vas ? Tout à fait exacte moi je fais online lolApres oui avec VAS ODIS engineering / avdi aussi fonctionne impeccable pour le flashage , le VAG TECH niquel... Si vous voulez une REF d'ECU n'importe vous me la donnée je vous donne votre fichier de flashage . Je pense je vais ouvrir un poste pour cela d'ailleurs :) Smart57 a tout à fait raison si le calculo a était prog il touche la carto donc la flash ;) et pas leeprom ;) Cdlt Bonne soirée les amis
#27 |
Merci.
Si tu peux m'avoir ma flash ce serait cool de ta part.
#28 |
Oui sans soucis avec plaisir mon ami rentre dans lecu avec vcds et tu m'envoi la reference de en haut à droite ou une capture d'écran et je te l'envoi ;)
Cdlt
#29 |
Voila la capture
#30 |
parfait je t'envoi sa demain maximum tu auras la mise a jour de fin avril sur ton ecu :)
cdlt
| Probleme Fumée blanche partner HDI 90cv | zaga | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 31/03/2016 11h27 |
| Probléme fumée noir sur citroen C5 Exclusive Année 2009 | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 24/06/2014 17h48 |
| problème Fumée blanche au démarrage d'une Golf 4 | mizotsm | Automobile en général | 15 | 11/02/2014 18h52 |
| Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi | amellmed | PSA Group Peugeot, Citroën | 33 | 25/09/2011 16h02 |
