Vieux 15/05/2016, 09h35   #16
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Off
RE,
la quelle des allim que je dois laissé coupé le pin 4 AVC ou le pin 58 APC ?
Vieux 15/05/2016, 09h38   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Tu peut mettre un interupteur sur le 4 , ou couper carrément l'alimentation 12v mais plus délicat ca fait planter le mpps parfois.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/05/2016, 09h53   #18
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Off
C'est beaucoup plus précis que le poste que j'ai ouvert précédemment et je suis géné de t'avoir déranger sous obligations et pressions (purement perso)d'avoir une résultat positive c'est le véhicule du voisin imagine.
J'essaye et je reviens avec le résultat,
Merci diano.
Vieux 15/05/2016, 09h58   #19
diagnosis29
jamais tu dérange !!
Vieux 15/05/2016, 10h09   #20
lamelka
Avatar de lamelka
lamelka is on a distinguished road
Par défaut Sur table
Salut samb4064,
ça fait bizarre de se retrouver sur le forum dans la position où on te pose des questions Quelqu'un peut 'virer' le mot débutant dans mon Profil ? mdrrrrrr
Donc pour te répondre, je l'ai fait sur table car il faisait nuit quand j'ai commencé :), et pas eu besoin de dessouder la 5p08, oui pin 24 a la masse, et le tout MPPS en mode 'Generic EDC15CX' (mpps reconnait le boot mode et demande de connecter le pin 24 à la masse quand tu cliques sur 'Lire' ou 'Rédiger').
Pour la procédure, j'ai fabriqué des câbles électriques avec des mini cosses comme sur la photo souvenir postées plus haut, reliés entre la batterie 12V / cable OBD mpps-usb / fiches connectiques (broches) du calculateur (voir le schéma posté plus tôt dans ce post). Attention, le schéma de la fiche du cable OBD est inversé, il s'agit du côté femelle (comme celle qui est dans le camion sous le volant), sur table il faut donc bien inverser les chiffres car la fiche du câble OSB mmps-usb est mâle. Les picots sont correctement numérotés, se fier aux numéros.
J'ai mis 1H et demi (je suis lent) à tout mettre en place, et 30 min a tout reprogrammer, patience, patience, patience.
Quand j'ai rebranché le calculo dans le camion, les voyants antidémarrage et témoin moteur sont restés allumés, je me suis dis c'est foiré....... puis coup de clé et : VROUUUUMMMMMM
lamelka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 10h20   #21
lamelka
Avatar de lamelka
Pour compléter la procédure, pour le pin 24, j'avais fabriqué un câble relié à la masse, avec une aiguille à l'autre bout car la puce électronique du calculateur est vraiment petite, il faut être précis pour toucher la patte et rien que cette pate ! (cf 1ère photo du post)
Vieux 15/05/2016, 10h22   #22
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par lamelka Voir le message
Salut samb4064,
franchement c'est trop mignon merci pour toutes ces explication cher membre tout on espéreront que ça fera VROUUUUMMMMMM pour wam lol !!!
Tuto pour boot mode EDC15C7 Alfa Fiat Lancia 2 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 28 15/06/2023 00h49
Tuto Boot mode EDC15C7 citroen fgtech galletto v54 by sebv54 sebv54 Tutoriels 7 19/01/2023 09h20
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
Probleme boot Mode Bosh EDC15C2 avec Mpps kdo75 Réparation & Programmation 38 26/08/2018 15h40
réalisation cable boot mode mpps therocks Programmateur de composant (flasher) 4 24/03/2015 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
