#16 |
Si c'est une pompe avec un cable tu remet un electrovanne standard.
#17 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est ce modele de pompe!
#18 |
Donc, tu a les explications au post 15.
Un petit thanks, pour l'aide apporté, merci d'y penser. |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | walteck (11/05/2016) |
#19 |
Donc la en l'etat ca marchera pas faut quand meme changer l'electrovanne?
#20 |
Il faut changée l electrovanne oui sa coute pas chère.. moins de 30 e
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | walteck (11/05/2016) |
#21 |
Le probleme vient bien de l'apc j'ai ni les vitre ni lee cligno etc
#22 |
Donc pas d après contacte tous les fusibles sont bon..
Essaye de shunter le neiman pour voir si il et pas hs ou teste le avec une lampe temoin ou debranche et teste avec un multimètre la continuité.
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/05/2016 à 22h15. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | walteck (12/05/2016) |
#23 |
J'ai plus ou moin reglé mon probleme! J'ai trouver un fils +apc qui arrivais sur l'uch non alimenté! Du coup je l'ai alimenter et ca a redemarrer!
Par contre j'ai plus de clignot ni de warning le relais claque bien mais ca s'allume ni au compteur ni a l'extérieur mais kan je ferme la centralisé ils marchent donc je vais attaquer ca demain en tout cas merci a tous pour le coup de main! Ci joint la foto du fil qui ne recevais pas l'apc
#24 |
Selim95 avait raison post 5 il est fort! Merci, diag avec la led sans aucune valise! il est trop fort même.
| voyant antidemmarrage( probleme clef) | jimano147 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 02/04/2016 21h31 |
| audi a3 compteur eteint | television | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 09/02/2016 20h59 |
| Scenic DTI s'eteint en roulant | midomachakil | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 24/01/2016 20h19 |
| c3 picasso s eteint en roulant | jimm222 | Mécanique générale | 10 | 20/04/2014 23h46 |
