Vieux 30/04/2016, 12h19   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
merci pour vos aides , sa fait plaisir ,
le codage injecteur est dedans toujours , j'ai vérifier , maintenant je récupère la voiture dans 1 semaine pour de nouveaux essais
angels59 (30/04/2016)
Vieux 30/04/2016, 12h55   #17
salut, remet tout sur on
code, : niveau d'additif remplissage 3 l compteur (1) controle qu'il soit a 3 l applique la procedure avec l'ouverture du bouchon de reservoir
et code aussi remplacement ou nettoyage du fap , compteur (2) presence d'additif ds le FAP, controle qu'il soit a zéro
tout devrait rentrer ds l'ordre mais laisse le fap en présent et l'additivation aussi
@ bon weekend
Vieux 10/05/2016, 23h24   #18
Breizhelec
Salut la compagnie ,
je tiens tout d'abord à remercier nizar pour m'avoir supprimer les dtc qui effectivement ne sont plus là.
maintenant mon soucis est le codage du calculateur, la plupart sont invalide , alternateur ,refroidissement , esp , mais le soucis es que quand je veux le recoder sa me marque échec télécodage " condition d'exécution non satisfaite "
bref je sèche , elle est pas en mode éco , je suis sous diagbox 7.44 interface original
faut il avoir les codes citroen pour le faire en ligne seulement ?
Vieux 11/05/2016, 09h06   #19
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Alors écoute si tu as manipulé le télécodage rien ne pourras être fait j'ai eu le même soucis y a pas si longtemps.
Pour pouvoir le faire il faut virginiser eeprom correctement puis refaire un apprentissage de la total. T code injo sont bien dedans oui mais pas au premier démarrage. uniquement au deuxième contact.
Pour régler le problème => récupérer un fichier d'eeprom valide (sauvegarder le tien et surtout avoir le code anti dem de stocker avant bien au chaud) qui correspond a ton calculo.
Puis brancher ton calculo et faire son appairage avec toutes les infos type alternateur type ABS etc etc.
Sans cela tu sera coincé bloqué au télécodage inactif. A tu remarqué que même en réinjectant ton ori la voiture saute les 3000tr qu'au deuxième démarrage aussi.
donc fait comme je t'ai dis et tout rentra dans l'ordre.
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
klif26 (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 16h11   #20
Breizhelec
oui voila c'est exactement cela ,
à la base je n'ai pas touché au telecodage , du je pense a fg tech ,
je vais essayer comme tu ma dis et je vous retiens au courant ,
en tout cas merci de ton partage d'expérience
klif26 (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 16h54   #21
seat130
Avatar de seat130
Mais de rien quand je peux aider je le fait avec plaisir...
nizar (11/05/2016)
Vieux 11/05/2016, 21h15   #22
Breizhelec
bon après lecture de l'eeprom et du code avec le super soft à Jsky pour extraire le code pin j'ai fait un vierge avec immotool by TE ,
j'ai enfin pu coder mon ecu et ensuite faire l'appairage de l'immo , un succès , mais car il reste un mais mon régulateur ne fonctionne pas , possible mauvais codage et 1 défaut persite u0046 communication van ADDGO qui hélas me fait allumé mon voyant.
peut être que ce probleme était déjà présent avant je vais donc voir le problème
merci encore à nizar et seat130 pour leurs aide
si je peux vous rendre la pareil ça sera avec grand plaisir
le sujet est presque clos ...
seat130 (12/05/2016)
Vieux 13/05/2016, 08h05   #23
Breizhelec
hello ,
bon voila , mon dernier défaut a disparu , il s'agissait d'un mauvais codage dans la bsi ,
il me manque juste le régulateur qui ne fonctionne plus mais cela doit être du à la défap
aide pour defap c4 2.0l hdi PJ55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 26/09/2015 14h37
aide pour defap et off egr xenonfoxone1970 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 20/10/2013 13h34
Aide pour defap 807 2.0 hdi svp BOD69 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/04/2013 00h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
