Vieux 06/01/2011, 21h56   #16
totone2006
Avatar de totone2006
totone2006 is an unknown quantity at this point
La, si j'ai bien compris, nous sommes sur un moteur qui ne s'eteind pas mais qui n'a pas de problemes de demarrage.
Donc je ne pense pas qu'il y est un probleme avec la pression maxi de la pompe.
Par contre la piste sur le probleme de regulateur est la plus probable.
Etat du Joint et presence de saletées sont a controler. (j'ai deja eu le cas !!).
totone2006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to totone2006 For This Useful Post:
RANA (06/01/2011)
Vieux 06/01/2011, 22h19   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Moi je n'ai rien compris.
Par-contre j'ai compris que des pièces avaient été remplacées pour faire des essais sans contrôle au préalable.
Donc, si j'arrive à peu près à comprendre, c'est à dire, que le véhicule démarre bien mais se coupe suite à une surpression dans la rampe, si c'est une pompe Bosch CP1 en aucun cas cela peut venir du joint torique du régulateur, car s'il est défectueux, il créé une fuite de pression de la HP.
Une augmentation de la HP sur un tel système (en supposant que c'est du CP1) ne peut venir que de la fermeture du circuit du régulateur qui empêche la fuite via le retour.
Soit le retour est obstrué, soit le régulateur grippe en position fermé, soit il est activé à 100% (faisceau blessé ou UCE).
Vieux 06/01/2011, 23h23   #18
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Envoyé par RANA Voir le message
SALUT A TOUS
j'ai recu un evasion HDI RHZ 110 2001,qui ne démarer que 3 secondes en suit le moteur s'aret,aprée un diag defauf regulateur de pression bloqué,j'ai changer le regulateur,j'ai esseye sur rout plus de 15min tous va bien,qund j'ai voulu areter le moteur,je tourne la clé mé le moteur il s'arete pas (2 seconde apré) j'ai refait un dia et j'ai ca:arét moteur demander mé le regulateur de presion rest activée ou(ouvert)en suit j'ai changer le relais double et les relait compartiment moteur,j'ai refait un esse routier le moteur s'arete en roulon,au pps j'ai le defaut suivant:
defaut regulateur de pression bloquée
merci d'avance de votre aide.
salut !
j avais un 206 DW10 RHY bosch avec ce même défaut ! apres l'essaie d'un capteur de pression de rail toujours pareil ! j'ai retirer du gazoil par terre et il a flambé !!! il y avait de l'essence !!
jete un coup d'oeil de ce coté ! sinon prend tes pression au mano et tes controlé sur les ligne regulateur calculateur !
bon courage
BRABS78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2011, 01h13   #19
totone2006
Ce que tu dis est juste, moi j'ai compris qu'au depart le moteur coupé avec un default "regulateur bloqué" ensuite il a changé le regulateur et la le moteur fonctionne mais ne s'eteind plus ou un moment apres avoir coupé le contacte.
C'est pour cela que je parle de limails dans le regulateur.
Pour que l'on puisse faire un eventuel diag il faudrait une description precise des symptomes et des conditions d'aparition.
Formator (07/01/2011)
Vieux 07/01/2011, 01h16   #20
totone2006
Tu as aussi raison pour le joint torique, un joint coupé empeche la pression de monter et donc de demarrer.
Vieux 08/01/2011, 16h56   #21
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE
je recapitule la panne
le clien me ramene la voiteur el demare 3 seconde et ensuite le moteur s'arete net,au diag j'avai regulateur de pression bloquer,j'ai changer le regulateur et autre pieces,une foi le regulateur montée c'est l'inversse le moteur se coupe plus(3 secondes aprer avoire enlever la clé) et la j'avais le defaut:aret moteur demander mais le regulateur de pression toujour actif, c'est la que j'ete perdu. j'ai trouver la cause c'ete un court circuit dans le conecteur de relais double
aprer d'avoir tous nettoyer le circuit carburant, et et changer le regulateur de pression, et le connecteur tous est rentres dans l'ordre
merci encore les amis
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RANA For This Useful Post:
Formator (08/01/2011), lechifre800 (08/01/2011)
Vieux 08/01/2011, 22h08   #22
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut probleme courant de régulateu
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
panne 307 piloupou PSA Group Peugeot, Citroën 19 06/02/2015 15h04
panne compteur 206 Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2010 22h49
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? petit1959 Autoradio et Navigateur GPS 7 21/05/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
