Vieux 17/04/2016, 20h25   #16
kdo75
Avatar de kdo75
je reviens vers vous j ai essayé avec Mpps et Galleto rien a faire , Eprom enlever sa ecrit jusqu 'a 6% et sa s' arrete
yaurai t il un autre boot pour forcer ou une autre solution merci de votre aide
Vieux 17/04/2016, 20h33   #17
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
change de pc mon ami
Vieux 19/04/2016, 00h54   #18
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par raed83300 Voir le message
tu te moque de moi ou t serieu ?? ou soit mon soft n est pas bon ??
Vieux 19/04/2016, 03h08   #19
ecutech
Avatar de ecutech
Le plus simple dans ton cas réécriture de la am29f400 sur support avec gq4x je pense que ta planter ta flash mais normalement tu devrais pouvoir re ecrire ta flash en boot sans eep oublie le boot pin des lors que ta enlever leeprom tu OUBLIE LE BOOT PIN je viens de faire toutes a l'heure un ed15c2 plantée en obd en ecriture eeprom. Du coup ouberture ouverture dessoudage de la 5p08c3 et boot avec fgtech 5 min plus tard fini .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 19/04/2016, 14h06   #20
raed83300
Avatar de raed83300
Je suis sérieux j'ai eu le cas avec mon fgtech lecture passe bien mais écriture bloqué à quelque pourcentage je change de pc écriture sans problème
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
hamada (25/08/2018)
Vieux 19/04/2016, 21h15   #21
kdo75
Avatar de kdo75
Envoyé par rojhat Voir le message
Merci de ton retour
j avais dessouder la am29f400 et la 5p08c3 et rien , changer de Pc car Raed83300 me chambré , je me suis dit on sait jamais changer de soft aussi et toujours rien 6% et sa s' arrete
je vais réessayer avec galleto donc tu me dis le boot pas necessaire ?? si la am29f400 et dessouder
Vieux 19/04/2016, 21h16   #22
kdo75
Avatar de kdo75
Merci de ton retour
Vieux 19/04/2016, 21h37   #23
Tidus97
Avatar de Tidus97
tu as dessoudé la 29f400 et lu avec quel programmateur?J'ai pas saisi là, tu as dessoudé le flash et tu as lu quoi exactement (le 6% c quoi?)?
Vieux 19/04/2016, 23h29   #24
kdo75
Avatar de kdo75
Je reviens vers vous les amis , je crois enfin avoir compris !!
c'est un probleme de Checksum !!
Pour commencer mon soft était pas bon merci à raed83300 pour m avoir mis la puce à l oreille et merci à Rojhat pour le boot
et merci pour les liens
je vous explique mon experience sa pourra peut etre aider d' autre personne
- j arrivai à lire mais pas à ecrire avec le fichier que je voulais mettre
et en bas en rouge j ai lu check your Chekcsum
- je me suis je vais lui réecrire son fichier que j avais extrais voir si il passe et il est passé
donc mon probleme viens pas du Mpps , ni du PC , NI du soft mais du fichier pourtant c son fichier Ori que j essaye de mettre rien à faire comment compiler les 2 fichier suis la que j extrais et celui que je mettre pour le chekcsum
Vieux 19/04/2016, 23h40   #25
kdo75
Avatar de kdo75
je vous poste suis la que j ai extrais Bosh Generic et celui que j essaye d' ecrire dessus est deja posté en 1 ere page
si quelqu un à le temps de jeter un oeil
Type de fichier : rar Bosch Generic 2.rar (357 octets, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
khoums (21/07/2018)
Vieux 21/07/2018, 03h49   #26
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Salut je suis sur exactement le même problème mpps qui a bloqué en écriture sur laguna 2 edc15c2 aucune lecture possible et j'ai moi aussi un doute sur le checksum ta trouve la solution l'ami ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2018, 09h08   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
La solution est simple tu passes en bootmod pour écrire. Si ton fichier lu n est pas bon tu retrouve un ori sur le net.
ggvaniou (25/08/2018), hamada (25/08/2018)
Vieux 22/07/2018, 05h35   #28
khoums
Avatar de khoums
Merci mais la solution pour moi qui a fonctionné après flash par obd foireux c'est calculo sur table en pinout avec mpps ça passe tout seul ! Et surtout pas oublier le checksum !
---------- Post added at 03h35 ---------- Previous post was at 03h34 ----------
Si tu veux un ori demande j'ai aussi des mod faut voir
Albert EINSTEIN
Vieux 23/07/2018, 03h35   #29
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
j'avait le même souci que toi problème d'écriture après les conseils de nos amis j'ai dessoudé l'eprom 5p08 et j'ai réussi a écrire la flash en off sans boot mode obd directe puis off sur la 5P08 écriture avec xprog puis j'ai soudé ce dernier .
ou sinon si tu veut faire propre achète le même ecu de la casse (10EURO ici chez nous ) rebranche le a la voiture et copie tes 2 fichier ori en OBD (si tu as ce qu'il faut) ça prend 5 min et sans voyant allumé
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2018, 16h19   #30
khoums
Avatar de khoums
Sans même l'ouvrir.... Je sais pas sur laguna 2 100cv oblige de la sorte sur mpps malgré qu'il disent obd et qui plus est c'est sur le calculo megane qu'il faut sélectionner.
Albert EINSTEIN
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 41 17/08/2023 15h56
Tuto pour boot mode EDC15C7 Alfa Fiat Lancia 2 connecteurs avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 28 15/06/2023 00h49
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky j-sky Tutoriels 31 12/08/2019 17h52
réalisation cable boot mode mpps therocks Programmateur de composant (flasher) 4 24/03/2015 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
