Vieux 18/04/2016, 10h01   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les amis,
Donc si je suis les infos du pdf, je mets les 2 premieres lignes du dump à 0.
C'est ça que je trouve bizarre...
Pour le reste du branchement, je vais essayé de faire autrement pour faire "un peu plus propre".
Si ça fonctionne, je posterai des photos.
Pour le moment, je réfléchi sur le dump de l'eeprom : 00 ou FF ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 07h43   #17
DIAGAUTO33
Salut les amis, voici les news :
Le kangoo fonctionne !
Donc j'ai reçu mes émulateurs ( ce sont des Julie). J'ai donc voulu le brancher sur le faisceau du calculateur moteur.
J'ai commencé à fabriquer un petit montage avec un régulateur de tension positif pour alimenter l'emu. en 5 V.
Puis, j'ai bien analysé mon emu et je me suis aperçu que je pouvais l'alimenter en 12V direct dans la configuration ou il était.
Du coup j'ai branché sur le faisceau puis nikel.
Ensuite, je me suis dit " le brancher sur le faisceau de l'ECU c'et plus propre, mais le brancher sur le faisceau de l'immobox derrière le compteur c'est encore meiux "
Du coup, j'ai repris la schématique et maintenant ça me plaît !
Je vous mes des photos dans un petit moment...
Certes, rien de révolutionnaire, mais pour mon premier émulateur, je trouve que c'est pas mal.
Pour info aussi, dans le dump de l'ecu, j'ai fais la modif qui est dit dans le pdf de l'emu à savoir les 2 premières lignes à 00.
Je n'ai pas testé la modif FF mais je pense que ça fonctionne aussi.
Vieux 20/04/2016, 08h08   #18
DIAGAUTO33
J'ai rallonger les fils de l'emu pour le brancher sur le faisceau de l'immobox.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Vieux 20/04/2016, 08h09   #19
DIAGAUTO33
Vieux 20/04/2016, 08h12   #20
DIAGAUTO33
Petite gaine de protection pour le faisceau de l'emu
Vieux 20/04/2016, 08h13   #21
DIAGAUTO33
Puis j'ai coincé l'élu entre l'immobox et la mousse isolante derrière le tableau de bord
Vieux 20/04/2016, 08h17   #22
DIAGAUTO33
Plus cas refermer l'ecu avec fabrication d'une trappe, cordon de pate à joint autour de la découpe pour l'eeprom puis fixation de la plaque avec de la colle 2 composant à travers les 4 trous.
Vieux 20/04/2016, 08h21   #23
DIAGAUTO33
Pour ceux que ça interresse, voici les voies pour l'immobox :
A6=ligne code
A7=+12 APC
A8= masse
A5= led antidemarrage au compteur ( ligne a couper )
Vieux 20/04/2016, 08h24   #24
DIAGAUTO33
Petite image pour pas se tromper...
Type de fichier : jpg Immobox renault.JPG (47,5 Ko, 43 affichages)
Vieux 20/04/2016, 08h38   #25
DIAGAUTO33
Je mets aussi le manuel pdf pour les emulateurs Julie si ça peut aider...
manuel emulateur Julie
Vieux 17/06/2016, 18h28   #26
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
bon travail, je mets de coté car j'en aurai peut être un à faire en début de semaine (mais avec la chance que j'ai ce sera du CAN)
UPA-USB: aide branchement bsi Valéo de 307 avec mcu912 garageducentre Programmateur de composant (flasher) 60 29/05/2016 22h30
aide branchement bsi siemens c3 avec xprog-m figeac Programmateur de composant (flasher) 6 16/04/2016 22h07
aide pour brancher emulateur ecu edc15c3 nas33 Immobilizer dumps/solutions 5 09/10/2015 15h36
aide branchement ZP20e cobra67 Programmateur de composant (flasher) 0 27/06/2015 07h04
aide branchement bdm Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 18 11/03/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
