Vieux 06/04/2016, 10h25   #16
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut ca ne servirait a rien de la mettre vierge la bsi le probleme ne vient pas d elle
ton kilometrage ne s affiche plus c est normal l abs tu a dit q il ne communique pas c est du multiplexage si l abs ne communique pas avec le calculo pas de demarage et trait dans le dash
j ai eu le meme souci sur c4 picasso mai je n avait pas le probmleme des feux et essuis glaces mai les meme symptome cela venait des fils au dessus de la batterie et il etait oxyder donc plus de com avec l abs
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 20h41   #17
nas33
Avatar de nas33
salu j ai deja eu souci qui ressemble a ton probleme sur ford fista .trait a la place km dash et aiguille qui delire . ca vener du ecu abs apres changement tout rentrer dans l ordre
Vieux 06/04/2016, 20h43   #18
nas33
Avatar de nas33
essaye de debrancher prise ecu abs pour voir
Vieux 06/04/2016, 21h55   #19
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, a tu contrôlé les alimentations / masses du calculateur ABS la tension des réseaux multiplexés? Si tout et ok tu peux essayer de shunter les 2 lignes CAN sur le bloc ABS voir si il y a changement. Sinon tu peux contrôler aussi les prises du BSM il y a eu des problèmes présentants les mêmes symptômes que toi, sur la prise du bsm qui commande la pompe de lave glace il y'a eu des problèmes d'étanchéité du connecteur au niveau de la pompe et le lave glace pouvait remonter les fils jusqu'au BSM par capillarité et se retrouvais dans le 48V MR de mémoire et te mettais le réseau en CC. Sa vaut le coup de vérifier
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 21h56   #20
billka
Avatar de billka
billka will become famous soon enoughbillka will become famous soon enough
slt, tu as qu'elle défaut de rentrer dans le bsi?
________________________________
un petit thank's ca fait toujours plaisir.....
billka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2016, 22h10   #21
PROG
Avatar de PROG
PROG is on a distinguished road
probleme resolu !!
probleme fils can pincé limite coupé au niveau du com2000
merci a tous !!!!
si vous avez besoin je suis la
PROG est déconnecté   Réponse avec citation
berlingo problème chauffage, phares, essuies glaces licznik PSA Group Peugeot, Citroën 8 14/03/2014 11h57
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
probleme UCH et essuies glace CLIO 2 mickael03 Renault, Dacia, Nissan 2 22/02/2011 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
