Vieux 10/04/2016, 19h22   #16
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Par défaut megane 2 ph2 ne démarre pas...
Bonjour tout le monde,
le contacteur stop ok,
ce que j'ai fait,
j'ai débranché le fil d'excitation du démarreur, pour vérifier la continuité, ok jusqu'à son relais dans la boite sous l'UPC.
J'ai démonté l'UPC, j'ai une piste qui est interrompu,
voyez le schéma, si quelqu'un a un UPC et peut me dire si c'est normal ou pas (pour moi c'est pas normal...)
Type de fichier : jpg z20160410_144807.jpg (92,1 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20160410_144845.jpg (86,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg zoom 2016-04-10 14.54.21.jpg (14,8 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg z 20160410_144852.jpg (89,8 Ko, 14 affichages)
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2016, 19h40   #17
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Ca a chauffé dur, il faudrait savoir la cause du cour circuit.
Vieux 10/04/2016, 21h14   #18
eescham
Avatar de eescham
effectivement,
comme lorsqu'on change un fusible, toujours vérifier pourquoi ça grille...
Vieux 11/04/2016, 15h57   #19
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par eescham Voir le message
ce que j'ai fait,
le probleme est au niveau du faisceaux electrique du compartiment moteur c'est tu a un demarreur a l'avant rien que change le faisceau probleme connu et jai changer plein je m'explique: c'est tu a ca
1_voyant anti-demarrage active la led rouge fixe
2_un faut defaut qui fuge le reste
3_warning+verrou colonne ca fonction sans probleme....ca vous dire court circuit au niveau du faisceaux frero
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2016, 17h59   #20
eescham
Avatar de eescham
Par défaut piste UCH crâmée - dci 130 ne démarre pas
Merci l'ami,
mais sur le 1.9, le démarreur a toujours été à l'avant, et ce depuis le 1.6 installé sur la R9/R11 !!!
J'ai tout déconnecté,
donc je vais testé le démarreur en solo, et remonter dans le faisceau voir s'il n'y pas une masse qquepart.
Vieux 11/04/2016, 20h13   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Non démarreur derrière entrée bloc et cloison habitacle.
Vieux 11/04/2016, 23h36   #22
eescham
Avatar de eescham
Effectivement, erreur de ma part,
je voulais bien écrire "arrière "...
Il est bien à l'arrière côté habitacle.
Vieux 04/05/2016, 23h30   #23
eescham
Avatar de eescham
Salut à tous,
problème résolu,
C'est le solénoïde qui est mort,
j'ai alors changé le démarreur.
c'est nickel.
Panne du frein de parking megane 3 mixmiloud ABS, ESP, DSC 20 16/12/2014 09h48
shematic megane 2 panne etonnante!!! smt Renault, Dacia, Nissan 3 13/09/2014 22h04
panne sur un Megane II 1.5 dci vraiment bizare du jamais vu !!! raisinsec Renault, Dacia, Nissan 80 29/12/2013 17h40
Panne sur renault megane 0281001969 bricedenice Mécanique générale 20 08/12/2013 14h20
problème claquement au freinage Mégane III depress Mécanique générale 7 22/10/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h19.
