#16 |
laissons le changer la rampe il en as une d'avance comme il a dit
et demain ce sera pareil pour moi ce n'est pas la rampe c juste un tube la dessus @ |
#17 |
Bcp de soucis avec les rampe hp sur ces moteur.
#18 |
#19 |
Y a le limiteur en bout de rampe a chaud débranche le y vas sur le retour si sa pisse trop change la rampe
#20 |
#21 |
Il a trop de retour alors que ces injecteurs sont neuf alors la je pige pas moi je partirai qur la rampe en bout de rampe y a un limiteur y doit pas fuire en dessous de plus de 1000 bar de pression sa vaut le coup d essayée si il en a une!! :-)
#22 |
ce n'est pas la rampe ! laissons le changer sa rampe on vois aprés
#23 |
Je comprends pas pourquoi tu et tjr sûre de tous jp y peu arrivé de se trompé parfois bon week end a toi..
#24 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Le pb arrive à haut regime il ne peux pas le contrôlé de cette façon le seul moyen c'est d'essayer de changer les pièces les plus susceptibles d'être en cause Exemple rampe,régulateur contrôle retour des injecteurs pour voir si il yaurais un de bouché (le contraire du controle d'étanchéité qu'on fait d'habitude) faire assai avec outil embarqué et enregistré les paramètres suivants régime moteur,débit de carburant,débit d'air,pression de rail,débit EGR si équipé vitesse véhicule j'ausqua apparition du défaut et posté les résultats pour analyse merci. Dernière modification par samb4064 ; 01/04/2016 à 23h34. |
#25 |
Slt samb oui pas évident a déterminé donc sa vaut le coup d essayé puisque le reste et fais
Cordialement Greg..
#26 |
salut merci pour les info donc probleme resolu, truc a la con forcement, j ai changé la rampe (je me douter que c etait pas sa mais je voyer pas autre chose) donc se n 'est pas sa c etait le bloc filtre a gasoil, j ai pas regarde pourquoi j ai mis celui de mon trafic 1.9dci et nikel.
je regarderai lundi le filtre voir ce qu il ce passe le client l'avais changé mais il a du fissuré le bloc en le sérrant. il avait pas de prise d air ni fuite exterieur. merci |
#27 |
@ lox et bon weekend
merci du retour résolu |
| 206 2.0hdi RHY coupe en roulant. | Pierre.c | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 26/02/2016 13h50 |
| mon espace 2.2dci cale en roulant | laurentp38 | Renault, Dacia, Nissan | 43 | 20/07/2014 15h47 |
| 206+ 1.4i 16v 2010 coupe en roulant | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 08/02/2014 21h32 |
| ESPACE IV 2,2dci 150 | julien74 | Mécanique générale | 9 | 26/04/2013 23h25 |
| immo off master 2,2DCI | ahmimeda ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/11/2010 23h49 |
