Vieux 27/03/2016, 18h58   #16
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
sw=software,hw=hardware donc software c'est cartographie et hardware c'est materiél de calculateur
Vieux 01/04/2016, 17h51   #17
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
SW= softwar= le logiciel qui géré le calculateur
HW= hardware= carte électronique
si tu as un calculateur avec le mm SW et HW tu peux faire un clonage parfait
cordialement
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2016, 18h34   #18
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
semble un étrange problème,,,, si vous fermez un collègue avec un clip ,,, faire ensuite Diagnose,,,,
Il convient également de faire un essai avec les câbles de batterie,,,
enlever les deux pôles,,,,,, et deux cables uni avec un fil pendant environ une heure,,,,,
si vous avez même pas avec ce résultat de test,,vérifier tension de la batterie,,,
la tension de 5 volts,,,,
bien,,, donc si vous ne pas résultat,, communiquez un collègue,,, avec Clip,,, et faire une reprogrammation de ECU,,,,
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
problème de démarrage golf mk7 ABT moteur CRBC 110KW yacine27000 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/04/2015 18h55
Problème de démarrage moteur hakimeagle Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 17/03/2015 23h08
Problème de démarrage après changment moteur sur 307 2.0 HDI 110ch EDC15C2 résolu dre28 Mécanique générale 11 13/04/2014 20h13
probleme demarrage seat toledo moteur bkd foulques VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 22/11/2013 11h20
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa PSA Group Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h46.
