Vieux 25/03/2016, 20h54   #16
goti2014
Avatar de goti2014
goti2014 is on a distinguished road
Petite mise à jour.
Le gros filtre blanc qui était sur le véhicule au tout début n'était pas spécialement le filtre recommandé pour ce moteur et il a était monté par une personne différente.
Nous nous sommes fourni chez un professionnel et choisi un filtre sous marque au lieu du modèle ford pour une question de cout tout simplement.
Le filtre ford qui a était monté était lui en stock dans l'atelier pour un véhicule similaire mais un peu plus récent,2006 je crois avec un moteur de 145CV,ce filtre a les dimensions suivantes:
Diam 75mm X haut 85mm
Le filtre fournit,monté sur ces véhicules et proposé par le revendeur de pièces auto professionnel n'a jamais eu aucun retour ni problèmes à la suite d'une pose de ce filtre,il le fait lui aussi dans son atelier mécanique.
Ce filtre a les dimensions suivantes:
Diam: 75mm X haut 95mm env.
La différence est loin d’être impressionnante ni même percutante sur ces 2 filtres,je les ai mesuré,j'aimerais maintenant savoir si vous auriez percuté sur quelque chose que je n'ai pas vu ?
Il n'y a pas eu de soucis au montage ni fuites
Je joint les photos.
Type de fichier : jpg IMG_0793.jpg (93,9 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0822.jpg (89,5 Ko, 6 affichages)
goti2014 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2016, 21h18   #17
thierry du58
Avatar de thierry du58
il on des clapets en interne tout les deux?
un thanks sa peu aider
Vieux 25/03/2016, 21h21   #18
@ le bombage du filetage du premier m'inquiete ! par rapport a l'autre qui incurvé vers l'interieur !
Vieux 25/03/2016, 22h22   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
De toute façon, les vendeurs de pièces n'ont jamais aucuns problèmes sur n'importe quel produits. Ton filtre doit'il être équipé d'un clapet, ou pas? Regarde bien au fond.
Vieux 26/03/2016, 08h47   #20
thierry du58
sur tes filtres ou par rapport a la ref et google tu as verifier la pression d ouverture du clapet
a tu deposer le carter inferieur pour verifier l etat
defaut pression huile crv 2.2 ctdi mika fernandes Honda, Acura 5 21/12/2017 09h04
Votre avis sur l'etat du filtre a l'huile monte par Sovac kamel73 Mécanique générale 3 14/11/2015 20h49
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
