Vieux 08/07/2019, 16h13   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par SIMSIMAFIA Voir le message
Salut Attention au court-circuit présence huile moteur ou huile de direction / au branchement du démarreur /le plus souvent c’est la partie commande qui grille je voudrais savoir si il y a un capteur d’angle de direction pour mini 2003 il peut être défectueux ,mon problème était une présence d’huile sur le démarreur et la pompe de direction ,donc concentré vous sur la gestion commande .
---------- Post added at 04h17 ---------- Previous post was at 04h08 ----------
. Et Commutateur allumage-démarrage 6913965
61 32 6 913 965
---------- Post added at 04h25 ---------- Previous post was at 04h17 ----------
https://www.pelicanparts.com/More_In...-6-793-632-M56 regarde la liste des voitures équipé du même capteur
Le post date de 2011 je pense qu'il est resolu depuis
Vieux 08/07/2019, 16h23   #17
SIMSIMAFIA
Avatar de SIMSIMAFIA
SIMSIMAFIA is on a distinguished road
Par défaut Pompe direction assitee mini cooper s
Effectivement il date de 2011 , c’est le postes le plus complet sur le sujet pour finir [emoji1474] , le problème fait toujours des ravages même en 2019 éviter les fuites huile moteur et direction utilisé l’huile recommandée norme chf 11s pour la température élevé ou changer le moteur fin de la discussion....
SIMSIMAFIA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2019, 12h52   #18
M€loM@x
Avatar de M€loM@x
M€loM@x is an unknown quantity at this point
Bonjour avez vous résolut votre problème de court circuit sur la pompe de DA j’ai le même soucis je l’ai démonter complètement mais pour tester l’electronique Je sèche
M€loM@x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2019, 12h22   #19
M€loM@x
Avatar de M€loM@x
bonjour, auriez vous le schéma elec de la pompe, ou même du circuit? svp
Pompe de direction assiste topeto Mécanique générale 3 11/07/2016 10h40
Mini Cooper 2002 PepitoChip Tableau de bord (Dashboard) 6 06/12/2012 11h46
airbag Mini cooper tordu Airbag 2 23/05/2012 22h10
Mini Cooper 2003 Navy need flash skens Tableau de bord (Dashboard) 0 16/10/2010 14h21
immo off mini cooper s diag27 Immobilizer dumps/solutions 0 01/12/2009 20h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h13.
