Vieux 01/03/2016, 20h55   #16
cafetiere
Avatar de cafetiere
cafetiere is on a distinguished road
[QUOTE=ajfleclerc;403195]BONSOIR
tu a plus qu a rem aitre le clavier et tapet le code xxxx et voir ci il passe au vert
qui tente rien na rien
et sinon calculateur (voir code en MP)[/Q
je sais il faut surtout pas faire sa mais en désespoir de cause j ai essayer de rebrancher le clavier la led reste verte mais sa demare pas pour autant
cafetiere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 21h38   #17
Envoyé par cafetiere Voir le message
bonsoir Messieurs, aujourd’hui hui je travaillais pas,je me suis donc pencher a nouveau sur mon problème de démarrage .
j'ai passer un coût de pp2000 je suis pas plus avancer car il confirme juste ce que je sais déjà a savoir la pin 3 du calculateur ne passe pas en negatif et commande pas le relais de pompe j'ai également déposer le faisceau moteur j'ai rin trouver pas de coupure les asse sont correcte aucune pin ouverte ou tordu pour moi c'est le calculateur qui est bloquer ou hs. je souhaiterais mettre une photo du teste pp2000 mais je trouve pas .
salut bizarre ton diag , ?!
codes def ? tu en as vue ? si c'était juste cà en shuntant le relaie pompe tu devrait démarrer ! , l'antidem ??? tu as regardé ?
post le diag complet avec cà on peux pas grand chose
Vieux 01/03/2016, 21h55   #18
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
cafetiere,
pour insérer une photo de ton diag , le plus simple (et économique pour les serveurs de T-E) est d'utiliser un site hébergeur ... par exemple :
imagesia.com/
www.casimages.com/
www.hostingpics.net/ et bien d'autre !
ensuite tu copies/colles le "BBcode" de ton image dans ton message.
jphp (qui n'est pas loin !) a fait un un tuto sur T-E ... mais je n'arrive pas à le retrouver !
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 22h51   #19
cafetiere
Avatar de cafetiere
bonsoir jphp je vais essayer de mettre en ligne la capture d 'écran du diag
sinon le code Default dit " court circuit commande relais tout au plus faisceau ensuit sa montre un dessin qui décrit que la pin 3 de l'ecu passe passe pas au négatif ;
je sais déjà que si la pin 3 commande pas la masse pas de pompe en revanche j'ai essayer de rebrancher le clavier la led verte reste allumé mais sa demarre pas
Vieux 01/03/2016, 22h59   #20
cafetiere
Avatar de cafetiere
Vieux 01/03/2016, 23h00   #21
cafetiere
Avatar de cafetiere
Vieux 01/03/2016, 23h02   #22
cafetiere
Avatar de cafetiere
Vieux 01/03/2016, 23h03   #23
essaye sur un hebergeur gratuis = https://1fichier.com/?9t7hxahfet
Vieux 01/03/2016, 23h04   #24
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
shunte le relais pour voir si ça fonctionne
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2016, 23h06   #25
cafetiere
Avatar de cafetiere
Vieux 01/03/2016, 23h08   #26
cafetiere
Avatar de cafetiere
Envoyé par ajfleclerc Voir le message
je l'ais fait aussi ajfleclerc sa ne marche pas mais bougie sont plus séché que le Sahara lol
Vieux 01/03/2016, 23h09   #27
regarde ici pour poster des photo des fichiers sur TE a partir de ton PC ==>> http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ht=tuto+rapide
Vieux 01/03/2016, 23h14   #28
cafetiere
Avatar de cafetiere
Vieux 01/03/2016, 23h17   #29
pareil ! tu connais teamwever ?
Vieux 01/03/2016, 23h21   #30
cafetiere
Avatar de cafetiere
enfin !!!! première photo
307 2l136 fap demarre et coupe au bout de 5 secondes HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 59 08/02/2016 09h47
ecu 406 COUPE 2.2 HDI MEDELAS Vente, Achat, Echange 3 13/07/2015 09h40
ventilation scenic 2 qui demarre et qui coupe walteck Systeme de climatisation 12 05/11/2014 23h22
407 coupe v6 hdi 2.7 lt memati PSA Group Peugeot, Citroën 8 29/06/2014 22h29
406 Coupé 2.2 HDI goranran Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 03/04/2014 13h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
