#16 |
Essaie la: https://mega.nz/#!14siVapR!7VK_7TII-...uen80d9btnaegg Mot de passe dans ta boite. ps : rien n' est de moi. C' est les fichiers de piloucs et de erikk45. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | jardini (28/03/2019) |
#17 |
il faut regarder la pub vidéo pour télécharger sur free
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#18 | |
le probleme n'est pas comment ouvrir mais impossible de telecharger le fichier sur ce site , reste en boucle merci |
#19 | |
#20 |
voila un nouveau lien pour les fichiers, en espérant que cela fonctionne pour toi
https://1fichier.com/?yyot7761k4 https://1fichier.com/?47u7u3bq8e |
#21 |
Salut les amis
le modif du fichier pdf de monsieur EriKK45 c pour les deux commutateurs A et B Merci d'avance |
#22 |
bonjour,
je n'ai branché que sur bipper, et ca marche quelle que soit la position du commutateur. donc, si j'ai bien compris, le commutateur A B ne sert plus a rien. |
#23 |
bonsoir malgré les explication et le shema j'ai un peu de mal a abordé cette modif de mon S1279 chinois
sur le meme emplacement que sur le schéma j'ai un fil jaune et un rouge au lieu du bleu et j'aune indiqué plus haut |
#24 |
voila le tableau que j'avais fait a l'époque https://1fichier.com/?tq3d02ahn5 j'espère que ça va aider. sinon, tiens moi au courant. |
| The Following User Says Thank You to piloujc For This Useful Post: | Alpina39 (30/12/2025) |
#25 | |
merci pour ta réponse c'est vraiment sympa. le soucis que je rencontre c'est que les couleurs ne sont pas les même que les tiennes. ![]() qu'en pense tu? par avance merci :) |
#26 |
bonjour,
si tu regardes ton boitier et le mien ( en le faisant tourner bas en haut ), ils sont identiques. donc il n'y a , à mon avis, que la couleur des fils qui changent: tes fils noirs sont rouges pour moi tes fils rouges sont 1 bleu et 1 jaune pour moi tes fils jaunes sont 1 jaune et un bleu pour moi etc. avec un tableau , tu dois pouvoir redonner la place à chaque fil. je vais essayer de te faire un tableau et je le mettrai ce soir ou demain cordialement jacques |
#27 |
ok merci de ton aide :)
#28 |
re,
si je n'ai pas fait d'erreur, voici comment il faut déplacer et souder les 3 autres https://1fichier.com/?g5e3ab0vjc affaire a suivre... |
#29 |
merci bcp
j'ai effectuer la modification et du coup maintenant je comprend mieux le 1er document :) je vais essayer de tester demain sur un citroen nemo cordialement |
#30 | |
apres essaie sur némo cela ne fonctionne pas j'ai acces uniquement au calculateur moteur et abs |
| Interface Bipper sans S-1279 | erikk45 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 12/02/2017 09h33 |
| regulateur de vitesse bipper | jpay2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 30/03/2015 17h10 |
| Bipper qui ne demarre plus apres un choc resolu | elie | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 19/03/2015 20h08 |
| probleme pps avec peugeot bipper | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 16/12/2014 10h42 |
| code auto radio bleu punkt peugeot bipper | charifcharif | Autoradio et Navigateur GPS | 5 | 03/02/2014 13h57 |
