Vieux 19/02/2016, 20h18   #16
salut, wow le fait sans soucis, cà c'est sur a 100/100 je confirme, ensuite pour les version de wow , que ce soit la 5.003 ou 5.007 ou 5.008 ce s'ont des versions originales pas des versions clones
les seuls clones s'ont vos interfaces, et mm je n'ai jamais vu d'interfaces clones delphi autocom planté
bon weekend
Vieux 19/02/2016, 21h35   #17
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par jpay2 Voir le message
tu est sur du coup dream,car si oui je pense faire comme ca!
Hello
Oui , Fiat c'est idem PSA , fais un essai , si tu as un dialogue avec tous les calculateurs et principalement le BSI alors il te reste a suivre la procédure .
Attention sur certaines versions de jumper 3 ( ou ducato je pense ) une clé déja apprise mais non réapprise sera obsolète et non utilisable sauf si tu remplace le transpondeur ( je te dis cela au cas ou ton client retrouve ses clés )
PS pas eu le temps de vérifier mais si tu n'y arrive pas je viens de rentrer un Jumper 3 et je te ferais un essai avec Delphi en début de semaine pour voir , autrement comme le signale JPHP, essai Wow
Vieux 19/02/2016, 21h49   #18
toutes les clé absentes lors du codage ne feront pas démarrer ! juste ouvrir par la serrure et mettre le contact,
pour commencer tu code la clé qui marche en rentrant le code 5 caracteres il me semble, ensuite il te demande voulez vous coder d'autres clé tu fait oui surtout, tu met ta deuxieme ds le contact on
c fait codage réussi, pas besoin de rentrer le code pour la deuxieme, pas besoin de coder les telecommandes c fait en mm temps, les telecommandes absentes ne fonctionneront plus
tu peux coder 8 clé au max
Dernière modification par jphp ; 19/02/2016 à 21h52.
Vieux 22/02/2016, 14h23   #19
jpay2
Avatar de jpay2
resoult avec delphi
psa n'a pas de com avec bsi,ecu oui,abs oui mas pas bsi
Dp4 en full neuve toby Vente, Achat, Echange 3 18/10/2015 17h47
CLIP neuve non détectée Mathieu35500 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 13/07/2015 05h41
cle neuve audi a3 RALPH programmation & synchronisation de clé 2 08/12/2014 21h34
Canclip comme neuve alpha2302 Vente, Achat, Echange 3 21/02/2014 00h16
probleme de telecodage bsi neuve electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 12 28/11/2012 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h44.
