Vieux 02/02/2016, 13h44   #16
Mac
Avatar de Mac
Mac is on a distinguished road
Des bougies de marque différentes ne devraient pas poser de probleme
Mais cela ne doit pas être ca car sur hdi les bougies fonctionnent par température négative ou en post chauffage
Je roule en hdi depuis 10 ans je n est jamais changer de bougie pour mauvais démarrage même en hiver -20
Si tu as un cul de pompe hm essaye le avec les km pièces d usure
Mac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 13h45   #17
Mac
Avatar de Mac
Erreur
Pompe hp
Vieux 02/02/2016, 17h05   #18
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
surveille ta pression rail au démarrage plutot
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2016, 18h30   #19
turbo52000
Avatar de turbo52000
turbo52000 is an unknown quantity at this point
Par défaut Régulateur de pression.
Pour info j'ai déjà eu le cas d'une 406 Hdi qui coupait par moment en roulant et qui avait du mal à redémarrer , c'était du au joints toriques du régulateur de pression. J'avais démonté le régulateur et changeait ces joints qui se détaillaient à l'époque et plus aucun problème.
turbo52000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 19h10   #20
bobmar
Avatar de bobmar
bobmar will become famous soon enoughbobmar will become famous soon enough
maitre demareur 2kw
clip
peugeot citroen
bobmar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2016, 20h18   #21
abdamina42
Avatar de abdamina42
abdamina42 is on a distinguished road
Salut lepak06
je pense peut être le filtre a gazoil qui est saturé d'eau a controler et donne nous la suite de l'affaire, a plus.
Croquons la vie avant qu'elle ne nous croque.
abdamina42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2016, 12h39   #22
lepak06
Avatar de lepak06
lepak06 will become famous soon enough
j'ai reçu mes commandes ( bougie, demarreur)
J'ai changer les bougies hs, pas de changement
tient abdamina42 j'avais meme prevu de changer mon filtre a gasoil ce weekend . loool
Je vais en profiter demain dimanche pou changer le demarreur. je vous tiendrais au courant.
lepak06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 07h47   #23
lepak06
Avatar de lepak06
Le problème est réglé avec le changement du demarreur Mitsubishi classe 5 par un Valeo D7R27 classe 6 . Elle demarre meme le matin par temps de froid.
Par contre ni le changement des bougies ni le filtre a gasoil n'avait le problème.
Vieux 08/02/2016, 21h58   #24
Karadeniz
Avatar de Karadeniz
Karadeniz is on a distinguished road
Quand le demarreur classe 5 et neuf il fonctionne bien sauf que avec le temps est l'usure il perd de son efficacité se qui provoque ces soucie de démarrage
Content que ton soucie soi réglé
Karadeniz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 22h02   #25
Pouvoir de réputation: 279
Smile
Envoyé par lepak06 Voir le message
Exactement ce que je t avais dit au dessus la maladie la dessus y on mis des demarreur de scoot LOL content que sa soit résolue...
Vieux 28/03/2016, 08h14   #26
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
ohhh les honneurs sont pour moi, je l'ai dis en premier
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
akasa67 (11/12/2021)
demarrage difficile golf 130cv a froid formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/04/2013 08h44
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
megane dti demarage difficile (chaude) justinyours Renault, Dacia, Nissan 13 04/01/2010 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h06.
