Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 28/01/2016, 09h24   #16
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par prodiag Voir le message
est pour lire le mcu il fout un soft ou un programmateur ?
oui il faut un programmer J-link et un software bien sur .
pour le software tu peux le télécharcher ici
Merci a tous pour les compliments.
nasisamy (16/10/2016)
Vieux 28/01/2016, 20h40   #17
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Très bon TUTO
Mais je me pose des questions sur les raisons du pourquoi de cette manip ?
bref, elle sert à quoi ?
Je ne comprends pas le sens de cette réparation.....
-Réparer suite maj clone sur site officiel ???
-Changer ID Device ???
-etc.....
Merci pour votre réponse
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 18h21   #18
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
je veut bien tenter cette réparation, j'ai un carprog que j'ai connecter sur une version 8 qui ma flasher le carprog du coup, si quelqu'un a le fichier que je doit injecter, je veut bien tester
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 10h52   #19
legrek
Avatar de legrek
legrek will become famous soon enough
bonjour j ai un carprog qui depuis quelque temps me demande un password alors que je n en avai pas avan sa et il marchait si quelqun sait comment faire pour le debloquer je suis preneur ou sinon je vais tenter cette manipulation
legrek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2016, 12h10   #20
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Jpanasonic tu veut le fichier de qu elle versions ?
Vieux 27/02/2016, 23h50   #21
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Merci drogo. Pour le programmateur, il faut spécialement le j-link ou juste un programmateur jtag ? En fait j'ai retrouvé un vieux programmateur jtag to usb (servait pour les xbox360) et j'aurais voulu savoir s'il pouvais me servir?
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2016, 23h55   #22
Drogo
Avatar de Drogo
j ai utilisé le j liink que j ai acheté ici
Pour le tient je pense que oui essaye
Vieux 18/05/2016, 00h34   #23
Criptic
Avatar de Criptic
Criptic has a spectacular aura aboutCriptic has a spectacular aura aboutCriptic has a spectacular aura about
Hello friends. No need to disassemble CARPROG case and desoldering crypto eeprom at88sc. To supply 3.3 volts to 55 pin Atmel need to install a microswitch. Also need to connect the free pins DB 25 and outputs Atmel.
Type de fichier : jpg Carprog J-link.jpg (52,8 Ko, 151 affichages)
Type de fichier : jpg DB25.jpg (25,4 Ko, 118 affichages)
Type de fichier : jpg J-Link ??????????.jpg (25,4 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg ??????.jpg (23,8 Ko, 142 affichages)
Type de fichier : jpg ????????? ??? ????????????.jpg (87,6 Ko, 162 affichages)
Criptic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Criptic For This Useful Post:
ishams2002 (18/05/2016), mahfoud lichani (08/12/2022), Nextrick (05/02/2018)
Vieux 18/05/2016, 00h38   #24
Criptic
Avatar de Criptic
If you have questions, I will gladly answer. Good luck to all
Type de fichier : jpg ??????????.jpg (83,2 Ko, 112 affichages)
Type de fichier : jpg ??????????? ? J-Link.jpg (85,8 Ko, 123 affichages)
Type de fichier : jpg ?????????? ???????.jpg (51,5 Ko, 114 affichages)
lemoutelerouge (18/05/2016), nasisamy (16/10/2016), Nextrick (05/02/2018)
Vieux 18/05/2016, 10h13   #25
Criptic
Avatar de Criptic
Antenna works at somebody? If not, I can tell how to fix it
Vieux 18/05/2016, 12h34   #26
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Antenna doesn t work on mine, i ve seen that there s a modification to do but dont remember where. if you got the procedure I m interested
Vieux 18/05/2016, 14h01   #27
Criptic
Avatar de Criptic
Antenna will work after a simple operation. Remove the capacitors 1, 2, 3, 5. Change the capacitor 4 to 10 nF. Change the resistor 5 to 15 kOhm.
Type de fichier : jpg 123.jpg (101,1 Ko, 145 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Criptic For This Useful Post:
jah83 (18/05/2016), Nextrick (05/02/2018)
Vieux 18/05/2016, 14h03   #28
Criptic
Avatar de Criptic
Par défaut Carprog
Antenna will work after a simple operation. Remove the capacitors 1, 2, 3, 5. Change the capacitor 4 to 10 nF. Change the resistor 6 to 15 kOhm.
The Following User Says Thank You to Criptic For This Useful Post:
Vieux 30/05/2016, 14h52   #29
zoubeir
Avatar de zoubeir
zoubeir is an unknown quantity at this point
salut, bon travail
zoubeir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 15h13   #30
ptidave001
j'ai une soucis avec la procédure , j'ai bien suivi mais apparement cela bloque a la détection de la mcu avec j-flash .
quelqu'un aurais une idée ?
Procedure reparation edc16u1 jah83 Réparation & Programmation 46 04/05/2025 12h38
Procedure immo off de A à Z thiam58 Immobilizer dumps/solutions 20 15/05/2022 22h44
BMW Key Initialization Procedure VAMPERNIGHT programmation & synchronisation de clé 0 09/08/2012 20h02
reflash vagcom dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 11/05/2011 22h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
