Vieux 24/01/2016, 12h35   #16
salut, elle est morte ta telecommande ? tu as essayé de la programmer avec le bouton ds la voiture ?
Vieux 24/01/2016, 12h35   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
bravo et un grand merci
Vieux 24/01/2016, 14h36   #18
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par BILAUTO Voir le message
MERCI pouettedu76
TU PEUX LA PARTAGER TA DOCUMENTATION STP
ELLE M'interesse
tout est sur T-E faites une petite recherche
allez vers ce poste http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13175
GRAND MERCI A NOTRE AMI dell66
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2016, 15h18   #19
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Ecoutes bien, ta clé c'est pas du ID46 mais ID33, ces clés chez renault arrivent directement programmées au véhicule, tu as juste la centralisation a coder avec le bouton de fermeture à l'intérieur de la voiture.
Pour ce type de clé j'ai deja fais la méthode que tu as cité plus haut, c'est a dire si la clé centralise mais que tu as un soucis d'immo par moment, tu peux faire un clone sur un transpondeur T5, tu fais une lecture de ton ancienne clé ou de ton double puis tu écris dans un T5 a l'aide de zedbull ou FVDI ca marche aussi. Tu coupe la bobine et tu mets le T5 dans le logement. Je l'ai deja fais plusieurs fois.
Dernière modification par Mathieu35500 ; 24/01/2016 à 15h22.
Probleme centralisation clé ML 270cdi 2001 et SAM louloupopar Mercedes Benz 4 04/06/2016 21h12
Problème de centralisation Kangoo d65 golfio77 Automobile en général 3 22/12/2015 20h42
Reprogramation 2 eme clé demarrage kangoo 2008 MOUS25 programmation & synchronisation de clé 9 20/10/2015 14h55
centralisation 406 hdi 2001 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 7 12/11/2014 02h01
anti démarrage kangoo 1.9 dti 2001 ludosoizicsarah Immobilizer dumps/solutions 9 13/05/2014 07h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
