Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 16/01/2016, 19h06   #16
Grandsteack35
Avatar de Grandsteack35
Grandsteack35 is an unknown quantity at this point
Oui c'est bien le fichier d'origine, je réésaye demain de réinjecter ton fichier. Merci.
Grandsteack35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2016, 19h11   #17
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
OK,bon courage
Et tien moi au courant
Vieux 17/01/2016, 13h39   #18
Grandsteack35
Sinon j'avais ce fichier là dans mon autre calculateur ou le FAP est je pense désactivé, peux tu me confirmer et me faire un "mix" des 2 ? Merci d'avance :)
Type de fichier : rar Vauxall 29BL802C.rar (214,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 17/01/2016, 14h08   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Soit plus clair dans ta demande stp
Vieux 17/01/2016, 14h24   #20
Grandsteack35
Donc là je viens de réésayer ton fichier, la voiture ne démarre pas, j'ai remis celui d'origine et là elle démarre.
En gros j'ai eu un problème de calculateur cet été et opel n'a pas été en mesure de diagnostiquer la panne, j'avais donc acheté un kit de démarrage complet sur ebay uk (calculateur, boitier volant compteur,...) j'avais tout monté dessus et là elle roulait impecc sauf que mon klaxon ne marchait pas et le fap se bouchait ( pas de régénération donc je suppose que le fap était off ) j'ai donc enlevé le fap et plus de problème. ( le fichier vauhall en gros je pense que le fap est off dedans). Du coup vu que j'avais plus le bon kilométrage ni le klaxon qui fonctionnait, j'ai remis tout à l'origine (j ai investi dans un bdm et remis les fichiers d(origine opel dans le calculateur vauxhall pour tout remettre à l'origine, le seul problème c'est que maintenant j'ai plus de fap mais la voiture fait comme si j'en avait 1. Voilà désolé pour le pavé et j'espère avoir été le plus clair possible. Merci.
Vieux 17/01/2016, 15h08   #21
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Grandsteack35,
Voici ta demande ci-dessous:
Code PHP:
Demande de defap Opel zafira 1.9 cdti
, est ce que quelqu'un serait en mesure de me faire un fap off et egr off avec mon fichier extrait via BDM sur un edc16c9. Sera t'il possible de le rebalancer via MPPS ? Merci D'avance.
Voici la mise au pont de ta demande aujourd'hui
Code PHP:
Les précisions que tu apporte là aujourd’hui a fait perdre du temps au autre membre
La prochaine fois explique bien dés le départ de ta demande, MERCI!!
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (06/01/2021)
Vieux 17/01/2016, 16h46   #22
Grandsteack35
Ah désolé, j'essaye d'être le plus clair possible, ma 1ère demande est la bonne pourtant.
The Following User Says Thank You to Grandsteack35 For This Useful Post:
MecaTech (01/05/2016)
Vieux 28/01/2016, 17h31   #23
Grandsteack35
Personne pour m'aider sur ce coup là ?
Vieux 12/04/2016, 18h42   #24
Grandsteack35
Bon toujours personne pour me faire un fap off et egr off ? Mon véhicule roule mais j'ai toujours des voyants de défauts d'allumer. Merci.
Vieux 12/04/2016, 18h58   #25
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut as tu essaye de mettre le flash du boitier (sans fap ) dans le boitier (avec fap)
Si ce sont les meme boitier...
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2016, 19h00   #26
Grandsteack35
Oui mais du coup la voiture ne démarre plus.
Vieux 17/04/2016, 10h13   #27
Benoit974
Avatar de Benoit974
au pire remet tout a l origine pour qu elle demarre ensuite tu copies juste l eprom du calculateur qui demare sur celui qui a deja le defap
Vieux 27/04/2016, 22h16   #28
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut dpf et egr
tient essaye ca fait avec un soft officiel calcul le cheks a l ecriture ca devrait le faire
et fait nous un retour beacoup de personnes se font aider et aucun retour c est dommage
Type de fichier : rar dpf et egr off obd.rar (186,1 Ko, 5 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2016, 19h58   #29
BARY42
Avatar de BARY42
Ya plus personne
Vieux 01/05/2016, 09h24   #30
Grandsteack35
Salut je viens de voir ton message; j'essayerais çà le week end prochain et je te redis ;)
Opel Zafira 1.9 cdti 120 Grandsteack35 Transponder, code pin 16 23/01/2016 15h35
defap zafira 1.7 cdti hgrs Mécanique générale 18 25/08/2015 13h21
regeneration FAP opel zafira 1.7 cdti fiesta Opel-Vauxhall, Saab 5 19/08/2015 11h18
Mode degrade Opel Zafira B 1.9L CDTI djemai Opel-Vauxhall, Saab 2 29/06/2011 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
