Vieux 19/01/2016, 19h41   #16
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Salam, bon ya du nouveau, jai passer le diag, le monsieur ma dit de remplacer le capteur arbre a came, le vehicule a demmarer a laide dinsicticide, le moteur tourne un peut puis il sarret, ca ne serrai pas les injecteurs?
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 21h35   #17
mattt
Avatar de mattt
mattt will become famous soon enoughmattt will become famous soon enough
Il n'y a pas une pompe de gavage la dessus
mattt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2016, 21h38   #18
fouad19764
Non, seulment une pompe manuel
Vieux 20/01/2016, 22h09   #19
mattt
Avatar de mattt
C'est un 1.6 hdi j'ai déjà eu des problème de vanne erg qui prend l'eau et sa te fou ton alime 5v en vrac alime capteur position de vanne et sa empêche le démarrage si c un 1.6 tu l'a débranché et elle devrait démarrait j'ai eu aussi des problème de débitmètre aussi tu débranche aussi pour test
Vieux 20/01/2016, 22h46   #20
fouad19764
merci pour linfo,mon moteur est un 2l 136 ,mais lancien proprio a u le feut dans le moteur juste pres de la vanne EGR par cause de fuite de gasoil,ca peut etre ca,demain je vais verifier.
merci enore une fois
Vieux 05/02/2016, 16h53   #21
fouad19764
Bonjour, daprez le conseil dun mecani jai fini par remplacer la pompe hp, maintenant la voiture demarre et peut pas tenir le ralleti, par contre quand je retir la fiche du capteur de pression, elle matien le rallenti mais avec du bruit au moteur en dirait un tracteur avec claquement, ca pourais pas etre le calculateur, merci
Vieux 05/02/2016, 17h21   #22
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Non ce n´est pas le caculo. Tu as changé ta pompe HP par une d´occasion regarde les deux regulateurs de ta pompe HP
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 17h30   #23
fouad19764
Merci francab pour ta reponce rapid, la pompe hp et neuve (sous embalage)
Vieux 05/02/2016, 17h59   #24
francab
Avatar de francab
Meme si ta pompe est neuve fait attention au regulateur de debit qui des fois merde a cause d´avoir été longtemps stocké
Vieux 08/02/2016, 16h50   #25
fouad19764
Bonjour tous le monde,
Ben jai fini par demarrer la bagnol, en faite ca etrer les connecteur de la pompe hp qui ont eter inverser, elle demarrer en 3 cylindre jai utiliser lastuse du huile de frien pour les nettoiyage, apres quelque minutes, la voiture tourne nickel.
Merci a tous pour votre indispensable support.
Vieux 08/02/2016, 16h59   #26
francab
Avatar de francab
Merci pour ton retour et je suis content pour toi car tu as pu resoudre ton problème
comment savoir si on a une bonne interface izouf LEXIA, PP2000, DiagBox 9 23/11/2015 19h38
Comment savoir si on a un mauvais calculateur ? belka163 Programmateur de composant (flasher) 10 03/11/2015 22h31
peugeot 308 comment savoir si cest trafiqué ECU diag Automobile en général 27 27/01/2014 22h33
comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable CED300482 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2013 12h35
ommo off mercedes ky lassina Immobilizer dumps/solutions 0 30/09/2011 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
