Vieux 12/01/2016, 11h28   #16
helsarra
Avatar de helsarra
helsarra is on a distinguished road
slt chokri-04 comment je vérifie toutes les masse ? et j'ai essaie de rajouter un câble de démarrage en plus du moins de la batterie mais toujours pareil
helsarra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 12h10   #17
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Tiens voici le schéma pour mieux comprendre
Type de fichier : jpg Screenshot_2016-01-12-12-08-09-1.jpg (5,9 Ko, 11 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 12/01/2016, 12h51   #18
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut ((felmo je ne vois pas le rapport avec la courroie accessoire ? tu veut dire quoi part la, parce je ne l'es toujours pas remonter mais normalement ça rien n'a voir ? enfin je sais pas.))....s'il y'a probleme alternateur,demarre jamais, en arriere oui, mais bon
puisque elle n'est pas montée
______________________________________
tu as une surconsommation au demarreur, possible que c'est ton moteur
qui impose cette resistance, au demarreur la tension chute?, a moins de
9 volt elle te faira clac clac clac,
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
kalachama (13/01/2016)
Vieux 12/01/2016, 13h39   #19
felmo
Avatar de felmo
essaie avec deux batteries,l'une celle montée,sans la cosss du demarreur l'autre alimente uniquement circuit de puissance de demarreur
Type de fichier : rar testeur.rar (175,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 12/01/2016, 13h47   #20
helsarra
Avatar de helsarra
je pense a autre si le bsm était hs, elle aurais du démarrer normalement avec le bsm de la c3, malgré que la C3 soit une 1.4 hdi les boitiers a quelques fusibles prés sont pareil, je pense donc que que le bsm n'es pas en cause, et chose étrange la panne est apparu après le changement de la distribution
Vieux 12/01/2016, 14h03   #21
felmo
Avatar de felmo
verifie s'il elle n'est pas trop tendue
Vieux 12/01/2016, 14h17   #22
helsarra
Avatar de helsarra
Pour la distribution, tension ok, calage ok, je vous dit en fessant la manip la voiture démarre nickel
Vieux 12/01/2016, 14h36   #23
helsarra
Avatar de helsarra
franchement la je bug........
Vieux 12/01/2016, 14h59   #24
helsarra
Avatar de helsarra
personne pour m'aide
Vieux 13/01/2016, 14h49   #25
zztop80
Avatar de zztop80
zztop80 is an unknown quantity at this point
il y a eu également beaucoup de probleme avec la masse qui va de la batterie a la boite de vitesse puis sur la carrosserie sertissage sur la cosse de fixation de la boite les fils casse ( tu as baisser ton moteur pour la courroie alors controle quand meme ;) )
zztop80 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2016, 20h50   #26
helsarra
Avatar de helsarra
bon après 5 jours de galère j'ai résolut mon problème, comme tous les problème qui font mal a la tête s'était un truc con, mais fallait trouver, mon problème venais de la connexion du gros fils + sur le démarreur, quand je serrer la vis avec la clé ça tiré sur la partie interne du démarreur et ce fessait faux contact, la solution a peine serrer a la clé et tous fonctionne, je sais c'est bizarre quand même mais ça démarre, bien comptent d'avoir trouver et merci pour votre aide les amis
besoin d aide GOLF4 TDI demarre plus chevrolet53 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 16/11/2015 16h35
Besoin d'aide emulateur edc15c3 master dci demarre qu'une fois skeuf Immobilizer dumps/solutions 14 11/11/2015 21h22
besoin d aide pour un immo off sur une voiture qui demarre jerome83000 Immobilizer dumps/solutions 11 14/06/2015 12h47
serie 120d ne demarre plus aide svp camacho BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/05/2013 23h46
demande de l aide . audi A6 qui ne demarre pas shasse Autres marques 2 12/02/2012 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
