Vieux 04/01/2016, 22h28   #16
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
slt, merci pour ce beau travail, toujours au top.
Petite question, peut ont changer le telecodage dans l'eeprom avec le soft ou juste le connaitre.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 22h29   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
comme expliqué dans la description du soft, cela permet de décoder et non pas de modifier les données
Rappel des règles du forum
Vieux 04/01/2016, 23h04   #18
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
tien l'ami 8 dump lut au KTAG
Type de fichier : rar J-SKY.rar (7,4 Ko, 31 affichages)
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
nappi (05/02/2020)
Vieux 04/01/2016, 23h04   #19
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
T'es un fou ! Je m'incline jsky
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 01h44   #20
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt les amis dsl de poluer jsky la classe
Vieux 05/01/2016, 08h47   #21
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
voici ce dump jsky et merci encore pour tes efforts.
Type de fichier : bin orig 95160.bin (2,0 Ko, 19 affichages)
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 09h02   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par jpanasonic Voir le message
Salut jpanasonic
merci pour tes dumps et voici le décodage des 8 dumps
Type de fichier : txt Decodage dump.txt (8,1 Ko, 57 affichages)
Vieux 05/01/2016, 09h05   #23
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par nacerweb Voir le message
voici le décodage de ton dump
Type de fichier : txt Decodage dump.txt (1 011 octets, 26 affichages)
Vieux 05/01/2016, 09h36   #24
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut j-sky et encore merci du soutien et du temps que tu consacre sur le forum pour développer tes soft chapeau bas...................................
Vieux 05/01/2016, 10h50   #25
kam306
Avatar de kam306
Salut Jsky
en voici un de 308 & un de C4 picasso
Type de fichier : rar 308&C4picasso.rar (1,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 05/01/2016, 11h13   #26
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par kam306 Voir le message
Salut Jsky
voici le résultat
Par contre, dites moi si ce que je vous sors correspond à ce que vous avez relevé
Type de fichier : txt Decodage dump.txt (2,0 Ko, 26 affichages)
Vieux 05/01/2016, 12h12   #27
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Respect pour ce travail
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2016, 15h04   #28
j-sky
Avatar de j-sky
Salut à tous
Merci pour vos dump
Je n'ai constaté aucun bug dans mon soft sur les dizaines de dumps testé
J'ai ajouté les fonctions suivantes:
  • Gestion des tailles de dump de 2, 4 et 8 ko
  • Enregistrement des données dans un rapport imprimable
  • Détection dump vierge et immo off
Il me reste à affiner la partie graphique
Si vous avez d'autres dump à tester, envoyez les moi
Kennfeld (05/11/2016)
Vieux 05/01/2016, 15h50   #29
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Tu t' arrêtes jamais.
Merci pour tout.
Vieux 05/01/2016, 15h56   #30
kam306
Avatar de kam306
Envoyé par j-sky Voir le message
voici le résultat
la 308 n'a pas l' ESP
le reste ca correspond
pourquoi ton soft ne sort pas de code injecteurs ?
un print screen du c4 pic
Type de fichier : jpg C4pic.jpg (95,3 Ko, 93 affichages)
eeprom 95160 edc16c3 renault !! kams20040 Immobilizer dumps/solutions 2 27/01/2016 20h52
Test Evalion test force barthdu22 PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
Beta Test FVDI smart057 Autres 1 29/10/2014 17h04
Need Dump for edc16c3 206 1,4l HDI bricedenice Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 03/02/2014 17h17
Peugeot 206 1.4-hdi 2001 -bosch-edc16c3--eeprom-95160 skens Immobilizer dumps/solutions 1 09/07/2013 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h27.
