Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 23/12/2015, 21h36   #16
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Apparemment ont accède à la mémoire du mcu par un port jtag et ce mcu fait partie de la famille ARM7, je sais pas si le j-link de base le prend en charge... a vérifier...
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2015, 22h43   #17
car83
Avatar de car83
Normalement il ya une eprom 95128, la memoire est celle-ci.
Vieux 24/12/2015, 00h33   #18
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par car83 Voir le message
Le probleme c'est que sans les pinouts, les adresses des mémoires, le CRC, etc... tu ne pourra pas le lire comme ça. Il ya quasiment aucune info sur ce micro contrôleur
Il ya des spécialistes de engineering reversing pour les IC, il faut s'adresse à eux.
slt,
ça consiste en quoi le engineering reversing ?
Vieux 24/12/2015, 00h38   #19
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Bsi
Voila en entier
Type de fichier : jpg image.jpg (101,1 Ko, 148 affichages)
Vieux 24/12/2015, 00h47   #20
car83
Avatar de car83
@smart057: Rien est visible a cause du vernis, cherche les eprom (format soic8), nettoie les à l'acetone et regarde si tu trouve pas une 95128 (normalement il yen a une).
@Dr diag: c'est de la rétro ingénierie qui permet de comprendre le fonctionnent internet (logique) et la fabrication d'un objet.
Vieux 24/12/2015, 00h49   #21
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
oops n'a rien avoir avec un bsi que je l'ai la!!!
Vieux 24/12/2015, 00h57   #22
smart057
Avatar de smart057
Par défaut bsi
J'ai trouver l'eeprom 95128,j'ai meme ouvert un autre sujet justement en section immo vierge.Mais moi je cherche a lire la flash,beaucoup a l'etranger l'ont fait mais peu disent comment...J'ai trouver ca mais comment l'exploiter correctement.
Type de fichier : jpg BSI.jpg (90,9 Ko, 307 affichages)
Vieux 24/12/2015, 01h04   #23
car83
Avatar de car83
Je pense qu'il lon lu avec un jlink
Vieux 24/12/2015, 08h51   #24
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
ils ont du la lire avec l'avdi moi c'est ce que je fais ça passe tout seul par obd
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 24/12/2015, 09h51   #25
smart057
Avatar de smart057
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Salut, oui peut etre mais en cas de plantage par obd c'est mort puisqu'il est bloqué en bootmode, j'ai essayé le schema que j'ai posté plus haut, aucun resultat, je branche les relais claque dans le bsi mais pas de comlunication avec avdi, et tant que je laisse brancher l'usb de l'avdi , j'ai beau debrancher/rebrancher l'alim le bsi ne fait plus de bruit, si j'enleve le cable usb les relais claque a nouveau c bizarre...
Vieux 25/12/2015, 18h58   #26
S-keys
Avatar de S-keys
Envoyé par smart057 Voir le message
il te manque 3 gnd, voir image
Type de fichier : jpg BSI jc.jpg (85,3 Ko, 306 affichages)
Vieux 27/12/2015, 16h06   #27
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut complément
Envoyé par selim95 Voir le message
Ne faudrait il pas rajouter des résistances a ce monatge pour le compléter...?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2015, 16h21   #28
smart057
Avatar de smart057
Salut a tous, merci de votre aide, je rentre du ski le 1er j'essaierais d'autres test..
Vieux 30/12/2015, 22h31   #29
smart057
Avatar de smart057
Salam, alors je suis rentré de mes vacances, j'ai essayer de rajouter les masses manquantes, mais resultat negatif. Testé avec diagbox aussi pas de communication..
Vieux 31/12/2015, 00h10   #30
Wayne
Avatar de Wayne
salut lors de ton test il y'avait tous les fusible sur le BSI ou il manque des fusible sur le BSI...
Essaye de regarder le schéma electrique d'une voiture avec ce BSI de monté dessus, car de méoire il y'a une résistance à rajouter pour établir la communication avcec le BSI sur table...
uch clio 3 bcm l2 cr johnson control 95160 lemoutelerouge programmation & synchronisation de clé 5 13/12/2015 17h58
Flash bsi 96640590 JOHNSON CONTROL motor6605 Tableau de bord (Dashboard) 0 17/01/2015 22h35
Recherche flash BSI johnson control 407 HDI micka84 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 04/01/2015 15h43
BSI Johnson control BAZBOZ Transponder, code pin 12 05/09/2014 16h51
Dash Johnson Control C3 2009 r1lef Tableau de bord (Dashboard) 30 02/03/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h56.
