Vieux 06/02/2020, 18h09   #16
Pouvoir de réputation: 279
Sa ma mis effectué mais sa reviens après essaye routier.. Dit moi si tu la oui ou non se full bdm merci..
Vieux 06/02/2020, 19h28   #17
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Salut akasa67,
c'est quoi le numero SW ?
Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
akasa67 (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 20h35   #18
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Comme tu me l'as demandé en MP, je t'ai envoyé le fichier flash "0 281 013 872 - 96 648 437 80 - 103 739 34 88".
Le fichier eeprom va arriver
akasa67 (06/02/2020), car83 (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 20h40   #19
Formator
Avatar de Formator
Voilà le fichier Eeprom correspondant.
Mdp dans ta boîte
Type de fichier : rar 0 281 013 872-96 648 437 80-103 739 34 88- Eep.rar (983 octets, 5 affichages)
Vieux 06/02/2020, 21h14   #20
Re j'ai essayer d écrire au ktag la flash cela fonctionne pas l ami
Vieux 06/02/2020, 21h21   #21
car83
Avatar de car83
C'est quoi le numéro sw (numero software) dans la flash ?
Il existe 2 versions software...
C'est ça qui faut regarder pas les references hardware sur ecu...
Cordialement
Vieux 06/02/2020, 21h27   #22
Justement je ne l'ai pas j'ai le même hw etc la même réf de calculateur identique mais il me semble que celui ci était sur une 207 la c'est pour un berlingo b9 1.6 110 fap..
Vieux 06/02/2020, 21h34   #23
car83
Avatar de car83
Sur le Berlingo tu as lu la flash ?
Si oui, tu devrait pour lire le numéro sw....dans un éditeur HEX, crt+F, tape 10 et il devrais ressortir...
Sinon, je tenvoi quelques fichiers dans quelques minutes.
Cordialement
Vieux 06/02/2020, 21h35   #24
A oui lol attent j'ai lu sa quelque part..
Dernière modification par akasa67 ; 06/02/2020 à 21h37.
Vieux 06/02/2020, 21h46   #25
car83
Avatar de car83
J'ai ça dans mon pc portable, sinon j'aurais accès a mon NAS demain, je l'ai surement dedans.
Cordialement
Type de fichier : zip 0281012982_1037383740_stok.bin.zip (473,9 Ko, 3 affichages)
Vieux 06/02/2020, 21h56   #26
Re l ami merci mais pareil erreur generico avec le ktag
Vieux 06/02/2020, 22h01   #27
car83
Avatar de car83
en boot mode ?
Cordialement
Vieux 06/02/2020, 22h03   #28
Formator
Avatar de Formator
Tu m'as demandé de te fournir la flash du topic, avec la version de soft 103 739 34 88, et je vois que tu postes un data du Ktag qui précise que c'est une version 103 738 61 62 !!!
Tu dis que cela ne marche pas, mais cela veut dire quoi ?
Pour ton erreur générique, ce n'est pas un problème de fichier. Débranche, éteint et recommence ton écriture.
Vieux 06/02/2020, 22h06   #29
Pour car83 pas de boot c'est au bdm ensuite pour
Formator l ami l écu et un de 207 en 90 sur ce véhicule c'est 110 donc il faut la bonne flash..
Vieux 06/02/2020, 22h12   #30
car83
Avatar de car83
desole pour bootmode, je faisait autre chose a coté.
En version 1037386162 je l'ai pas.
C'est un clone ton ktag ? si oui si il en version 2.23 alors passe le en 2.34 et tu n'aura plus l'erreur.
Cordialement
partner tepee demarrage difficile de facon aléatoire adrar PSA Group Peugeot, Citroën 7 05/07/2015 13h59
Partner Tepee : Pas de réponse moteur au démarrage mecano655 Mécanique générale 4 15/05/2015 15h21
Partner tepee hdi fap AUTOKIMO PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/01/2015 11h07
partener tepee messhi78 Tableau de bord (Dashboard) 0 25/04/2013 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
