Vieux 22/12/2015, 23h05   #16
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par rino93 Voir le message
Je pense a un Probleme d'EZS la commande de boite auto est directement relier a celui si par un cable et l'ezs commande aussi le demarreur.
Verifie t'es fusible sur le sam avant
Oui c'est vrai, et l'EZS est également relié par le réseau au calculateurs avec lesquels le diag ne communique pas.
Je cherche les emplacement des connecteurs réseaux can, je sais qu'il y en a plusieurs sur ce modèle mais je n'ai trouvé que celui qui se situe près du sam.
Pour les fusibles j'y regarderais mais je ne pense pas parce-que la panne était intermittente au départ...
Merci pour vos idées!!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2016, 12h21   #17
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Par défaut Résolu!
La panne provenait du boitier interconnexion et traitement des signaux. Une fois shunté les symptômes ont disparus.
Voici la réf : 203 906 00 05.
Bonne journée et merci!
Vieux 05/02/2016, 13h03   #18
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Slt,
merci du retour, ton boitier est plus communément appeler SAM
Vieux 05/02/2016, 13h09   #19
jpay2
Avatar de jpay2
salut paco ,comment tu a fait pour shunter??juste le can ou tu l'a remplacer direct?
Vieux 07/02/2016, 00h30   #20
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par jpay2 Voir le message
Oui, j'ai juste shunté le bus pour la partie des calculateurs qui ne répondait plus .
Vieux 15/02/2016, 22h51   #21
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
t'as une photo du shunt stp?
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2016, 23h09   #22
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
J'ai la meme voiture que toi, sur la mienne j'ai eu un calculo HS parce que les trous d'evacuation de l'eau dans la baie de parebrise situés de part et d'autre qui permettent à l'eau de secouler dans les ailes se sont bouché, et comme le calculo et le sam sont juste en dessous du parebrise, le calculateur a pas voulu apprendre à nager. J'avais plein de defaut au diag notamment des signal CAN de toutes sortes (j'ai plus le detail) mais surtout mon voyant de prechauffage restait allumé.
En cherchant sur le net à l'epoque j'ai vu que le probleme inverse (pas de voyant de prechauffage) etait frequent aussi, à cause d'un relais qui ne colle pas. En fonction de ta reponse sur le voyant je chercherai les infos. Si c'est ton calculo le swap avec un occasion est possible, il suffit de dessouder la puce de l'antidemarrage, je te dirai c'est laquelle si tu as besoin, faut que je demonte mon calculo pour regarder.
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
CAN sur MB C203 007 passion-auto Mercedes Benz 3 30/07/2015 22h57
Mercedes classe c 220 cdi ne démarre pas djspike Mercedes Benz 0 14/09/2014 20h11
classe A 170 ne démarre pas djspike Mercedes Benz 1 10/04/2014 12h10
classe A 140 ne demarre pas dybou Mercedes Benz 2 22/02/2013 00h24
calculateur classe a ne demarre plus beonce Mercedes Benz 7 18/11/2011 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
