Vieux 11/12/2015, 22h54   #16
ma question c'etait , peut tu lire les codes enregistrés ds le calculateur, et maintenant ma question c pourquoi tu veux recoder ?
Vieux 11/12/2015, 23h03   #17
nas33
Avatar de nas33
je me demande si ca va sevir a qlq chose de recoder . je vais voir ecu a enregistrer ancien code . il a ralenti instable et petit claquement . un garage a essayer coder injecteur mais 2 injecteur ete illisible donc je vais essayer de recoder mais je ense pas que ca va changer grand chose car meme sil y a pas de codage injecteur la voiture roule normalement ou bien le codage peut reparer ca
Vieux 11/12/2015, 23h19   #18
là j'y vois plus clair, les codes injecteurs c seulement en cas de remplacement des injecteurs, !
essaye ceci, traitement injection en mode curratif directement ds la pompe , moteur au ralentit, pendant 1 heure produit ds un bidon de 5 l en nourrice brancher direct sur alim et retour ds le bidon, produit traitement injection diluer en double dose ds 4 l de gasoil
pendant 1 heure au ralentit, ensuite tu rebranche tout et essai sur route 1/2 heure mini le temps qu'elle arrete de claquer
Vieux 11/12/2015, 23h54   #19
Pouvoir de réputation: 279
Smile
Envoyé par nas33 Voir le message
Slt toujours des panne bisard alors le garagiste avant avant donc na pas réussi a recoder donc si cest illisible te casse pas la tête un traitement comme te la dit jp sa passera j emploie toujours cet methode qui dailleur cest lui qui me l avais conseillé je met 20 cl dans.5 litre de go et ben.pour le moment jai sauvées mal d injecteurs delphi!!!!
Vieux 11/12/2015, 23h59   #20
nas33
Avatar de nas33
ok je vais faire ca merci
Vieux 12/12/2015, 00h16   #21
essaye un Bardahl traitement injection , il faut multiplier par X l'efficacité du produit, en gros si c prévu pour 1 plein de 50 l, tu prends 2 doses, soit pour 100 l et tu les dilue ds ton bidon de 4 litres de gasoil , tu lui fait avaler cà pendant 1 H au ralenti en direct ds la pompe, si il en reste après 1 h ds le bidon tu le verse ds le reservoir, et tu va la secouer sur route, jusqu'a ce qu'elle 'arête de claquer,
Vieux 12/12/2015, 00h19   #22
Tu
Quand y va voir le bidon de go passer du jaune noir noir loool.
Dernière modification par akasa67 ; 12/12/2015 à 00h27.
Vieux 12/12/2015, 00h28   #23
j'ai tester sur une clio II qui fumée noir et étouffée, manque de puissance et tout, bruit au moteur claque
traitement bardahl pour 250 l dilué ds 4l de gasoil, en curratif direct ds la pompe, elle as pas trop apprécie, elle claquais de partout, puis essai sur route j'ai bien cru un moment que j'allais la perdre !! tellement elle cliquetait, puis c revenu, niquel et depuis ca marche
Vieux 12/12/2015, 00h31   #24
Cool
De toutes facon jp cest bcp les k9k qui on sa enfin delphi quand cest pas sa cest la limaille merci delphiiiiiii
Vieux 12/12/2015, 00h43   #25
pas forcément, j'ai des k9k qui ont franchit le cap des 560000 kilometres sans changer de pompes ni d'injecteurs, ni de turbo, !
j'ai aussi le cas des dv6 ted4 fap qui ont franchit la barre des 460000 kms sans soucis
particulier pompe turbo ect rien !
c pour tordre définitivement le cou aux préjugés qui pense que ces moteurs ne s'ont pas fiables, c faux ils s'ont fiables !
Vieux 12/12/2015, 00h51   #26
Après chacun a cest preference etc maintenant pour moi un moteur les plus fiable et le 2lhdi et les moteur vag en 1.9tdi apres j'aime pas delphi tous court je pense sait d avoir vue autant de limaille mais aussi de bielle et j en passe des moteur dci on en change bcp dans l.année peu etre que toi non .
Vieux 12/12/2015, 09h17   #27
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
a essayer 1 par 1
FC32251A41D94CAA
5439B35BB17D8AEC
0C395317A578ABC7
64468520C2060FCF
bonne chance
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
recherche doc injecteur pompe vag pimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/04/2014 21h21
Extraction pin 5 chiffre ducati 848 antonio Diagnostic Moto 0 15/02/2014 14h22
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
