Vieux 11/12/2015, 11h04   #16
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut nimbus
j ai le meme probleme j ai changer la pompé hp problème résolu
Type de fichier : jpg 40c5c370b1f52987ac0506493b9630fc243b2227.jpg (26,0 Ko, 20 affichages)
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 12h41   #17
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt pour jsky la boule a male fonctionner lol p1113 pour le code merci patarouci c en cours de remontage je donne le retour se soir en esperant que sa soi sa
Vieux 11/12/2015, 15h48   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nimbus Voir le message
Le 1113 peut aussi avoir comme cause un filtre à GO
En tout cas, dans la logique des choses, quand tu remplaces une pompe HP, tu mets un filtre neuf donc autant commencer par remplacer le filtre et si ca ne marche pas, tu mets une pompe
En +, au niveau temps et coût, c'est pas pareil...
Rappel des règles du forum
Vieux 11/12/2015, 18h10   #19
Pouvoir de réputation: 279
Slt.commence part le debut (le filtre) ensuite tu verifie tes durite etc ensuite y peu y avoir un soucis de regulateur au cul de la pompe et contrôler les retour injecteur s si ce n est deja pas fais
Vieux 11/12/2015, 18h43   #20
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
J arrive pas a immaginer comment changer une pompe hp sans faire des log ou controler la pression a la sortie de la pompe sans regulateur avec un controleur de pression.... heureusement que c est ta voiture si c pas ca t aura acheter une pompe pour rien mais si pour un client ca la fou male.
Bonjour monsieur j ai changer la pompe hp mais votre voiture a toujours le meme souci....
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 07h53   #21
nimbus
Avatar de nimbus
slt si tu a l'equipement pour faire des points teste ok si ta la bit.. et le couteau tu change pièces par pièces du coup merci atous verdict pompe hs pisse par le joint spy cote distri
Vieux 14/12/2015, 13h40   #22
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Je dit ca je dit rient comment tu peut juger la façon de faire de nimbus .le connaissant je pense qu'il a fait le nécessaire pour en arriver a ça déduction ,il a agit part logique ce qui me paraît professionnels .
Tu ne rend pas le véhicule a un client temps que ça marche pas enfin il me semble
Je trouve ton message limite ......
Vieux 14/12/2015, 18h25   #23
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
Salutation
salut entièrement d'accord avec toi stephane l'ami nimbus c'est de la bombe il est serviable est professionnel c'est notre poto
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 18h39   #24
nimbus
Avatar de nimbus
slt je fais tout simplement de TE merci a vous les gars
Vieux 14/12/2015, 21h26   #25
Moi a peu le même soucis je vais déjà changer le filtre a gasoil
Galere sur edc16c34 1.6 hdi mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 16 14/10/2015 11h47
grosse galere bsi Benoit974 LEXIA, PP2000, DiagBox 20 19/08/2015 09h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
